    第8章机器人建模,入门篇,第4节
    运行报错 机器人建模
    718
    • 8492822068
      咸余
      你好,我在学习8.4章,使用JointStates控制RVIZ2关节,编译成功,运行报错如下:截图 2022-11-28 20-59-54.png 截图 2022-11-28 20-58-15.png
      大概的意思是显示我左右轮子没有转换成功。请问是什么原因?
      杜守钰杜 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 杜守钰杜
        杜守钰 @849282206
        @849282206 你可以发一下你的urdf文件吗?
        8492822068 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8492822068
          咸余 @杜守钰
          @杜守钰 ```
          code_text
          <?xml version="1.0"?>
          <robot name="fishbot">
            <!-- base link -->
            <link name="base_link">
                <visual>
                <geometry>
                  <cylinder length="0.12" radius="0.10"/>
                </geometry>
                <material name="blue">
                </material>
              </visual>
            </link>
            <!-- laser link -->
            <link name="laser_link">
                <visual>
                <geometry>
                </geometry>
                <material name="black">
                </material>
              </visual>
            </link>
            <!-- laser joint -->
                <parent link="base_link" />
                <child link="laser_link" />
                <origin xyz="0 0 0.075" />
            </joint>
            <link name="imu_link">
                <visual>
                <geometry>
                      <box size="0.02 0.02 0.02"/>
                </geometry>
              </visual>
            </link>
            <!-- imu joint -->
                <child link="imu_link" />
                <origin xyz="0 0 0.02" />
            </joint>
            <link name="left_wheel_link">
                <visual>
                  <geometry>
                    <cylinder length="0.04" radius="0.032"/>
                  </geometry>
                    </material>
                </visual>
            </link>
                <origin xyz="-0.02 0.10 -0.06" />
                <axis xyz="0 1 0" />
            </joint>
                <visual>
                  <geometry>
                  </geometry>
                    </material>
                </visual>
            </link>
                <origin xyz="-0.02 -0.10 -0.06" />
            </joint>
            <link name="caster_link">
              <visual>
                <geometry>
                    <sphere radius="0.016"/>
                </geometry>
                  </material>
              </visual>
            </link>
                <child link="caster_link" />
                <origin xyz="0.06 0.0 -0.076" />
            </joint>
              <!-- Robot Footprint -->
            <link name="base_footprint"/>
              <child link="base_link"/>
              <origin xyz="0.0 0.0 0.076" rpy="0 0 0"/>
            </joint>
          </robot>
          • 8492822068
            咸余 @杜守钰
            @杜守钰
            问题解决了,我没有运行 rotate_wheel 节点
            我以为只需要launch,会自动启动所有节点。不太明白内在逻辑。
            • 杜守钰杜
              杜守钰 @849282206
              @849282206 不应该啊。 我的urdf 和你的基本一样。 我 launch 的 时候没有报错。
              你 要不试试 从这边个复制一份 urdf https://raw.githubusercontent.com/fishros/fishbot/master/src/fishbot_description/urdf/fishbot_base.urdf 看看还报不报错?
              8492822068 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 8492822068
                咸余 @杜守钰
                @杜守钰 ``` urdf应该没问题,我的launch文件中没有将rotate_wheel加入,所以加入了下面这段,再运行launch就行了。
                rotate_fishbot_wheel_node = Node(
                package='fishbot_description',
                executable='rotate_wheel',
                arguments=[urdf_model_path]
