    第9章机器人仿真 入门篇 第3节
    机器人仿真 gazebo
    • 8492822068
      咸余
      你好,我在学习第9章入门篇第3节,在 gazebo中加载机器人模型,第4部分,将启动gazebo和生产fishbot写成launch文件。直接复制了你的代码,编译完成后,运行,报错,显示 "gazebo_world_path"没有定义。请问怎么解决?截图 2022-12-02 19-21-57.png
      复制的gazebo.launch.py代码如下:
      import os
          robot_name_in_model = 'fishbot'
          urdf_name = "fishbot_gazebo.urdf"
          ld = LaunchDescription()
          # Start Gazebo server
              cmd=['gazebo', '--verbose','-s', 'libgazebo_ros_init.so', '-s', 'libgazebo_ros_factory.so',gazebo_world_path],
              output='screen')
          # Launch the robot
          spawn_entity_cmd = Node(
              package='gazebo_ros',
              executable='spawn_entity.py',
              arguments=['-entity', robot_name_in_model,  '-file', urdf_model_path ], output='screen')
          return ld
        小鱼 技术大佬 @849282206
        @849282206 在 第9章机器人仿真 入门篇 第3节 中说:
        删掉这句话中的 ,gazebo_world_path
        2 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          Nd @小鱼
          @小鱼 请问下为什么删除掉就可以了呢,大佬能讲一下原理吗
