    运行sudo apt-get install ros-foxy-rmf-demos-gz时出现软件包不能安装的问题
    2.7k
    • 5
      517967767
      报错:
       ros-foxy-rmf-building-sim-gazebo-plugins : 依赖: ros-foxy-rmf-building-sim-common 但是它将不会被安装
       ros-foxy-rmf-demos : 依赖: ros-foxy-rmf-building-map-tools 但是它将不会被安装
       ros-foxy-rmf-robot-sim-gazebo-plugins : 依赖: ros-foxy-rmf-robot-sim-common 但是它将不会被安装
      报错图片如下:
      执行:
      sudo apt --fix-broken install后报错:dpkg-deb: 错误: 粘贴 子进程被信号(断开的管道) 终止了
      报错图片如下:
      • 5
        517967767 @小鱼
        最后用搭配控股强制覆盖命令解决了,还是谢谢小鱼了😊
        • 5
          517967767
          换了个安装的deb包的命令还是这样
          $ sudo dpkg -i /var/cache/apt/archives/ros-foxy-rmf-building-sim-common_1.3.1-1focal.20220204.173534_amd64.deb
            @517967767 可以试试aptitude,使用方法见:
            @小鱼 在 Unable to correct problems, you have held broken packages 中说:
            @zhishizjd
            你好,该问题一般是安装不完全所致,第一次安装请一定要更换系统源,可以尝试的解决方案有很多:
            1.使用aptitude修复
            sudo apt-get install aptitude
            sudo aptitude install ros-noetic-desktop
            2.手动安装缺少的依赖
            sudo apt install ros-noetic-robot -y
            sudo apt install ros-noetic-desktop -y
            3.其他方法自行搜索,欢迎将该工具添加到一键安装中,帮助完善
            这个类似的问题有别人之前问过,可以参考:https://github.com/fishros/install/issues/5
            5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 5
              517967767 @小鱼
              @小鱼 使用sudo apt-get install aptitude命令时也出错了😢
              • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
              • 5
                517967767 @小鱼
                  小鱼 技术大佬 @517967767
                  @517967767 感谢反馈,我将该解决方案标记为答案,希望可以帮助到其他小伙伴。
                  • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
