    Ubuntu18.04 realsenseD435i深度摄像头外参标定的问题
    ros d435i标定 摄像头外参标定
    1.5k
      小鱼老师您好,最近在做一个视觉机械臂项目,用的摄像头是深度摄像头realsenseD435i,目前还未完成外参标定,网上大多数的教程都是用kalibr来做标定的,我觉得自己应该用不上imu,只需要标定摄像头。现提出我的疑虑:
      1.那我的步骤是把标定好的双目.yaml文件,并将路径写入rs_camera.launch文件中就行了吗?2.realsense是否真的需要标定,而且intel似乎也有自己的标定方案,那我应该选用什么方案较好呢?
      标定这一块有些迷茫,之前只标定过单目摄像头,希望鱼哥和各位大佬能够提供一些思路和方法,万分感谢。🙏
        小鱼 技术大佬 @1632122398
        @1632122398 realsense相机可以通过其sdk读到标定好的内参,无需再次做内参标定。如果是想要求外参(相机到标定版)之间的位姿,通过内参+常用的库即可完成,比如aruco。
        如果是进行机械臂抓取,用realsense则可以连外参都不要。直接通过yolo,cv从2D图像定位出图像坐标(xy像素),接着获取该坐标的深度信息,结合内参即可得出该物品点的三维坐标。
          1632122398 @小鱼
          @小鱼 好的,感谢鱼哥😊 👍
          • 1 1632122398 将这个主题标记为已解决,在
          • H
            hk
            那如果有多个深度相机,想把它们的点云数据拼接到同一个坐标系下,需要怎么做呢?
