    拒绝访问
    一键安装报错 拒绝访问
    1.2k
    • Z
      zyg_sddy
      在使用一键安装命令安装了ros+docker 然后进入了docker环境后,再次调用了一键安装命令后终端一直访问服务器,终端一直在刷新打印(当时没有截屏保存没法展示出来了),我觉得不对使用ctrl c 终止了终端并新打开一个终端后再次尝试调用一键安装然后提示访问被拒绝!e838955c-5ec1-4f74-b274-dc51d731b105-image.png
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • Z
        zyg_sddy @zyg_sddy
        mansenjoy@mansenjoy-GL553VD:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
        fishros: Permission denied
          小鱼 技术大佬 @zyg_sddy
          @zyg_sddy 重启一下就好了
          • Z
            zyg_sddy @小鱼
            @小鱼 重启完还是不行,但我在命令前加入了sudo 就可以了,是不是安装docker时把什么权限搞掉了
              小鱼 技术大佬 @zyg_sddy
              @zyg_sddy 应该是没成功将docker添加到sudo组里
              Z 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • Z
                zyg_sddy @小鱼
                @小鱼 好的,我以后运行先加sudo吧,ubuntu还不是很熟悉,谢谢大佬
                  小鱼 技术大佬 @小鱼
                  @小鱼 好的,标题可以适当改一下,起初一看没搞懂啥意思😊
                  • Z
                    zyg_sddy @小鱼
                    @小鱼 明白。下次我注意
                    • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                    • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
