    ros运行roslauch时候的错误
    rospkg roslaunch
    1.5k
    • 30536533793
      火海一舟
      大佬们,这到底什么原因阿
      xacro: in-order processing became default in ROS Melodic. You can drop the option.
      substitution args not supported: No module named 'rospkg'
      when evaluating expression 'prefix == '/' or prefix == '' or prefix == ' ''
      when processing file: /home/thebell/tian_mini_ws/src/tianbot_mini/urdf/tianbot_mini_run.urdf.xacro
      RLException: while processing /home/thebell/tian_mini_ws/src/tianbot_mini/launch/includes/model.launch.xml:
      Invalid <param> tag: Cannot load command parameter [robot_description]: command [['/opt/ros/noetic/lib/xacro/xacro', '--inorder', '/home/thebell/tian_mini_ws/src/tianbot_mini/urdf/tianbot_mini_run.urdf.xacro', 'prefix:=tianbot_mini']] returned with code [2].
      Param xml is <param name="robot_description" command="$(find xacro)/xacro --inorder '$(find tianbot_mini)/urdf/tianbot_mini_run.urdf.xacro' prefix:=$(arg robot_name)"/>
      The traceback for the exception was written to the log file
      • 30536533793
        火海一舟 @小鱼
        @小鱼 老哥我重新装了一遍环境就好了,谢谢
        小鱼小 一 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @3053653379
          @3053653379 感觉是你的xacro文件语法有问题哈
          @3053653379 在 ros运行roslauch时候的错误 中说:
          30536533793 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 30536533793
            火海一舟 @小鱼
            @小鱼 语法好像也没有问题呀,这是代码
            <param name="robot_description" command="$(find xacro)/xacro -i '$(find tianbot_mini)/urdf/tianbot_mini_run.urdf.xacro' prefix:=$(arg robot_name)" />
            我查了很多资料除了那个--inorder改成-i其他好像没问题啊
              小鱼 技术大佬 @3053653379
              @3053653379 tianbot_mini的源码吗,找他们客服问问看?
              • 30536533793
                火海一舟 @小鱼
                  小鱼 技术大佬 @3053653379
                  @3053653379 ok👍
                  • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                  • 一
                    一山一世界 @3053653379
                    @3053653379 你好,请问你是重装了一遍ros吗?
