    《动手学ROS2》的可能有用的勘误
    《动手学ros2》 可能有用的勘误
    1.0k
    • 5981187225
      Fandos
      最后由 598118722 编辑
      (一)ROS2入门篇
      第1章 ROS2介绍与安装
      入门篇-ROS介绍安装
      勘误1
      网址链接
      image-20230130111952179
      ​ 这个论文在公众号鱼香ROS回复没有获取到,给小伊发私信:ROS2论文,收到了论文。还可以在鱼香社区中找到:
      ROS2论文链接
      勘误2
      网址链接
      image-20230130112322302
      ​ 这篇故事名字看起来很有趣,一定要补档啊。
      勘误3
      网址链接
      image-20230130112713363
      ​ 这个点进去也是404
      勘误4
      目录问题
      image-20230130112815410
      ​ 第二个目录重复了,而且点进去链接到的是第一个标题。
      第2章 ROS2第一个节点
      基础篇-编程基础
      勘误5
      网址链接
      image-20230130113239891
      ​ 红色的表述first_node与后面蓝色first_ros2_node表述不同,但应该是一个文件,而且再往后都是用的first_ros2_node,统一一下会方便一些。
      勘误6
      网址链接
      image-20230130143914671
      ​ 直接点Copy to clipboard的话,粘贴到Makefile里面进行make build,会出现:
      image-20230130143816805
      ​ gcc、rm、cp前面是tab分割符,不能用空格。
      ​ 这个东西解决办法是把第二行前面的空格删了,换成table,后面23行的报错同样如此。可能是网站格式问题,我改完没报错的如下:
      build:
      	g++ first_ros2_node.cpp \
          -I/opt/ros/humble/include/rclcpp/ \
          -I /opt/ros/humble/include/rcl/ \
          -I /opt/ros/humble/include/rcutils/ \
          -I /opt/ros/humble/include/rmw \
          -I /opt/ros/humble/include/rcl_yaml_param_parser/ \
          -I /opt/ros/humble/include/rosidl_runtime_c \
          -I /opt/ros/humble/include/rosidl_typesupport_interface \
          -I /opt/ros/humble/include/rcpputils \
          -I /opt/ros/humble/include/builtin_interfaces \
          -I /opt/ros/humble/include/rosidl_runtime_cpp \
          -I /opt/ros/humble/include/tracetools \
          -I /opt/ros/humble/include/rcl_interfaces \
          -I /opt/ros/humble/include/libstatistics_collector \
          -I /opt/ros/humble/include/statistics_msgs \
          -L /opt/ros/humble/lib/ \
          -lrclcpp -lrcutils \
          -o first_node
      # 顺便小鱼加个clean指令,用来删掉first_node
      clean:
      	rm first_node
      勘误7
      网址链接
      image-20230130145541650
      ​ 这个图没了。。。
      ​ 应该就是张运行图:
      image-20230130145746421
      勘误8
      网址链接
      image-20230130165237793
      ​ 右上角这个,ros 版本应该是humble吧
      ​ emmm,照那么说,网址也不对劲
      无效1
      网址链接
      image-20230130184714522
      ​ unset实验没有效果:
      image-20230130184551005
      入门篇-动手使用ROS2
      勘误9
      网址链接
      image-20230131204225237
      ​ 图片没了
      image-20230131204636849
      ​ 创建了6分钟多,是够长的。
      勘误10
      网址链接
      image-20230131204456411
      ​ 这个图片也没了
      image-20230131204805204
      模糊1
      网址链接
      image-20230131222307165
      ​ example_py这个名字有混淆,这个功能包的名字叫example_py,example_py功能包下有个文件夹也叫example_py,这里写为"在example_py/example_py下创建node_02.py接着我们开始编写代码。跟着小鱼一起边理解输入下面的代码,注释不用输。"更明白一些。
      勘误11
      网址链接
      image-20230131222648952
      ​ town_ws是啥?VScode中的特殊插件还是功能?我倒是感觉这里应该是chapt2_ws吧。
      进阶篇-ROS2系统
      勘误12
      网址链接
      image-20230201101125101
      ​ 章鱼不是鱼类:
      image-20230201101044713
      勘误13
      网址链接
      image-20230204093910424
      ​ 估计呢,colcon extensions colcon_core.executor --verbose`
      ​ 这一串前面少了个`
      ​ 加上后高亮显示:
      ​ colcon extensions colcon_core.executor --verbose
      勘误14
      网址链接
      image-20230204094738122
      ​ 上面文章中的公式,上面没有公式吧?本节末尾最后提供的链接中有公式计算方法:
      计算公式
      第3章ROS2节点通信之话题与服务
      章节导读
      勘误15
      网址链接
      image-20230204101343971
      ​ ”遍历“改为“便利”
      勘误16
      网址链接
      image-20230204101540271
      ​ 根据上下文来看,”入门篇“和“基础篇”颠倒了,应该是:
      • 基础篇,主要介绍通信的原理以及编程语言的一些特性,这些其实属于计算机的基础部分知识,但在学校里可能又很难学到的部分。
      • 入门篇,该篇主要分为话题通信、服务通信和自定义通信接口上来。
      催更1
      网址链接
      image-20230204102414063
      催更2
      网址链接
      image-20230204102517942
      催更3
      网址链接
      image-20230204114754190
      催更4
      网址链接
      image-20230204114810283
      入门篇-话题与服务
      勘误17
      网址链接
      image-20230214160127750
      ​ 产生一个什么的节点?
      勘误18
      网址链接
      image-20230214161310622
      这里按照上面代码运行显示应该是
      image-20230214161352749
      勘误19
      网址链接
      image-20230214164054550
      ​ 90-100是从90到100共11个数字,这里不太准确。
      勘误20
      网址链接
      image-20230214170745410
      ​ 上面这个语句不全
      	ros2 topic echo /command
      勘误21
      网址链接
      image-20230214181145748
      ​ 这个分号没有必要。
      勘误22
      网址链接
      image-20230215094432328
      ​ 这个我属实有点绷不住了,上面发布者publisher发布数据到command话题,这个订阅者subscriber订阅sexy_girl干嘛,这整的下面那个执行代码没有效果。。。
      image-20230215094626938
      ​ 就这个。
      勘误23
      网址链接
      image-20230215104006158
      ​ 图没了
      勘误24
      网址链接
      image-20230215161214657
      ​ 不知道这个send_request()函数是自带的吗?我编译的时候报错,找不到这个函数。
      image-20230215161358211
      ​ 论坛搜也没见有提到过这个错误的。
      ​ 后面看到了,下面的代码才实现了send_request,前面没有实现肯定报错啊。
      image-20230215172658367
      ​ 这不是嘛,下面才让增加这一行。
      勘误25
      网址链接
      image-20230218210433411
      ​ 这个地方定义没写完,应该是这样,变量要有个名字:
      uint32 id
      string image_name
      sensor_msgs/Image image
      勘误26
      网页链接
      image-20230219163521607
      ​ 这一开始还真没发现这个错误,运动和停止状态都是1的话,怎么能区分的开呢?应该像下面那样分开才对
      勘误27
      网址链接
      image-20230218210636443
      ​ 这里少了一步,还要在package.xml中添加:
      ​ 我的完整的package.xml:
      <?xml version="1.0"?>
      <package format="3">
        <name>example_ros2_interfaces</name>
        <version>0.0.0</version>
        <maintainer email="fandos@todo.todo">fandos</maintainer>
        <license>TODO: License declaration</license>
        <depend>rosidl_default_generators</depend>
        <depend>geometry_msgs</depend>
        <export>
        </export>
      </package>
      ​ 注意:有很多不一样的地方,不能直接复制粘贴,加入<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>这一句就好了。要不然会报错:
      CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:229 (message):
        Packages installing interfaces must include
        '<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>' in their
        package.xml
        CMakeLists.txt:27 (rosidl_generate_interfaces)
      勘误28
      网址链接
      image-20230218214655820
      ​ 这里不对,应该是:
      touch src/example_interfaces_rclcpp/src/example_interfaces_control_01.cpp
      ​ 后面文件类型少了
      进阶篇-中间件进阶
      催更 or 勘误29
      网址链接
      image-20230220103402264
      ​ 那个目录不太正常的点不开,这个404
      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        小鱼 技术大佬 @598118722
        @598118722 非常感谢!
        5981187225 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 5981187225
          Fandos @小鱼
          @小鱼 不客气,举手之劳,感谢分享了这么好的教程
          小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @598118722
            @598118722 感谢,截止20230219的都已经修改完成~
              小鱼 技术大佬 @598118722
              @598118722 最新版文档请访问:https://fishros.com/d2lros2/#/
              上面图片不能显示问题是因为你打开的那个网址是github上的,被qiang了,我已经更正了网址
              • 5981187225
                Fandos @小鱼
                @小鱼 嗯嗯,不客气👍
                • 5981187225
                  Fandos @小鱼
                  @小鱼 好的,后面学习我看新网址,最近写的可能有些跟新的不一样的,凑合一下吧(手动狗头),不一样忽略就行~
                  • 29758090252
                    Chainsmokers.
                    自定义Action通信接口 wo zhi jie fu zhi zhan tie de ke shi zong shi bao cuo // CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:240 (list):
                    list index: 1 out of range (-1, 0)
                    CMakeLists.txt:17 (rosidl_generate_interfaces)
                    CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_generator_c/cmake/rosidl_generator_c_generate_interfaces.cmake:69 (message):
                    Target dependency
                    '/d2lros2/chapt4/chapt4_ws/build/robot_control_interfaces/rosidl_adapter/robot_control_interfaces/action/MoveRobot.idl'
                    does not exist
