    ros2使用conda环境
    ros2 anaconda
    8
    19
    12.4k
    • 3933927893
      大D @Lorry
      @Lorry 是的,就是conda包的地址,/home/ros/anaconda3/envs.....这就是我的虚拟环境的位置,另外编译、运行是不进入conda环境内吗?还有就是您用的哪个版本的torch,我是啥办法都用过了,还是解决不了。。。就只差卸载conda,直接安装torch了。。
      LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • LorryL
        Lorry @393392789
        @393392789 编译运行不能进入conda环境的,这和torch版本没关系的。
        3933927893 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 3933927893
          大D @Lorry
          @Lorry 好的,我再试试
          • 3933927893
            大D @Lorry
            @Lorry 解决了,感谢大佬!用您的方法真的好使。
            LorryL X 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • LorryL
              Lorry @393392789
              @393392789 小鱼才是真正的大佬😂
              • 26693568602
                Ilucky @Lorry
                @Lorry 您好,我和上面的老哥遇到了一样的问题,请问您有见过吗?
                都是import torch出错,现在问题是我在anaconda的环境添加是没问题的,然后我有把envs加入到python文件中了
                但依旧有这个问题的存在,同时我尝试过github上的fishros大佬的项目链接文本,依旧有这个问题,请问您有什么思路吗?
                • 26693568602
                  Ilucky @小鱼
                  最后由 2669356860 编辑
                  @小鱼 您好,我和上面的老哥遇到了一样的问题,请问您有见过吗?环境是ros2 dashing,anaconda安装的是torch1.11.0 和torchvision0.12.0。
                  直接python3运行的截图:
                  使用ros2 run 的截图:
                  都是import torch出错,问题是我在anaconda的环境import torch是没问题的,然后我有把envs加入到python文件中了
                  但依旧有这个问题的存在。同时我尝试过github上的项目链接文本,依旧有这个问题,并且也提了issue,请问您有什么建议吗?
                  • X
                    xuchengfei2000 @393392789
                    @393392789 请问最后是怎么解决的呀? 我也遇到了和你一样的问题
                      β @393392789
                      @393392789 大佬,怎么解决的啊???困扰好几天了
                      castonC 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • castonC
                        caston @2562812956
                        @2562812956 根据鱼哥上面发的网页中的介绍,尝试使用一下命令。
                        `export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/path/to/your_env/lib/python3.8/site-packages'
                        亲测可以解决找不到依赖包的问题。
                          liuzh297 @小鱼
                          @小鱼 鱼佬一针见血!
                          参考你的文档,我添加了PYTHONPATH,成功解决了问题。
