    ros2使用conda环境
    ros2 anaconda
    8
    19
    14.0k
      小鱼 技术大佬 @Lorry
      @Lorry 你需要了解下Python的依赖查找流程,只要在环境里的包,能够被兼容都可以找到并加载。
      详细请看动手学ROS2文档:
      https://fishros.com/d2lros2humble/#/humble/chapt2/basic/5.Python依赖查找流程
      LorryL 26693568602 L 3 条回复 最后回复 回复 引用 1
      • LorryL
        Lorry @小鱼
        @小鱼 ,我先去研究一下👍
        • LorryL Lorry 将这个主题转为问答主题,在
        • LorryL Lorry 将这个主题标记为已解决,在
        • 3933927893
          大D
          请问您解决了吗?
          LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • LorryL
            Lorry @393392789
            @393392789 你可以参考一下这个帖子,我在里面说清楚了
            3933927893 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 3933927893
              大D @Lorry
              @Lorry 好的,我去试试,搞了一天了还没解决。。。
              • 3933927893
                大D @Lorry
                @Lorry e6300a9d-46fa-4cf2-8e50-49fb9b1718c4-image.png 您好,我在添加了python路径以后运行节点会报这个错误,请问您知道怎么解决吗?
                • LorryL
                  Lorry @393392789
                  @393392789 你添加的是conda包的地址吗?这个问题我也没见过,不确定是哪个地方引起的
                  3933927893 26693568602 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 3933927893
                    大D @Lorry
                    @Lorry 是的,就是conda包的地址,/home/ros/anaconda3/envs.....这就是我的虚拟环境的位置,另外编译、运行是不进入conda环境内吗?还有就是您用的哪个版本的torch,我是啥办法都用过了,还是解决不了。。。就只差卸载conda,直接安装torch了。。
                    • LorryL
                      Lorry @393392789
                      @393392789 编译运行不能进入conda环境的,这和torch版本没关系的。
                      • 3933927893
                        大D @Lorry
                        @Lorry 好的,我再试试
                        • 3933927893
                          大D @Lorry
                          @Lorry 解决了,感谢大佬!用您的方法真的好使。
                          LorryL X 2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • LorryL
                            Lorry @393392789
                            @393392789 小鱼才是真正的大佬😂
                            • 26693568602
                              Ilucky @Lorry
                              @Lorry 您好,我和上面的老哥遇到了一样的问题,请问您有见过吗?
                              都是import torch出错,现在问题是我在anaconda的环境添加是没问题的,然后我有把envs加入到python文件中了
                              但依旧有这个问题的存在,同时我尝试过github上的fishros大佬的项目链接文本,依旧有这个问题,请问您有什么思路吗?
                              • 26693568602
                                Ilucky @小鱼
                                最后由 2669356860 编辑
                                @小鱼 您好,我和上面的老哥遇到了一样的问题,请问您有见过吗?环境是ros2 dashing,anaconda安装的是torch1.11.0 和torchvision0.12.0。
                                直接python3运行的截图:
                                使用ros2 run 的截图:
                                都是import torch出错,问题是我在anaconda的环境import torch是没问题的,然后我有把envs加入到python文件中了
                                但依旧有这个问题的存在。同时我尝试过github上的项目链接文本,依旧有这个问题,并且也提了issue,请问您有什么建议吗?
                                • X
                                  xuchengfei2000 @393392789
                                  @393392789 请问最后是怎么解决的呀? 我也遇到了和你一样的问题
                                    β @393392789
                                    @393392789 大佬,怎么解决的啊???困扰好几天了
                                    castonC 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • castonC
                                      caston @2562812956
                                      @2562812956 根据鱼哥上面发的网页中的介绍,尝试使用一下命令。
                                      `export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/path/to/your_env/lib/python3.8/site-packages'
                                      亲测可以解决找不到依赖包的问题。
                                        liuzh297 @小鱼
                                        @小鱼 鱼佬一针见血!
                                        参考你的文档,我添加了PYTHONPATH,成功解决了问题。
