    rosdepc update常见错误及解决方案
    rosdepc update
    18
    29
    32.8k
    • jingjumoJ
      jingjumo
      为什么会这个样子呢?
        小鱼 技术大佬 @jingjumo
        @jingjumo sudo rosdepc init
        • 26246021242
          2624602124
          ros1@DESKTOP-LAT9F3M:~$ sudo rosdepc init
          欢迎使用国内版rosdep之rosdepc,我是作者小鱼!
          欢迎关注公众号《鱼香ROS》加入交流群
          小鱼rosdepc正式为您服务
          --2023-08-14 10:07:28-- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list
          正在连接 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)|101.6.15.130|:443... 已连
          接。
          已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
          正在保存至: “/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list”
          /etc/ros/rosdep/sources 100%[==============================>] 550 --.-KB/s 用时 0s
          2023-08-14 10:07:31 (118 MB/s) - 已保存 “/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list” [550/550])
          小鱼提示:恭喜你完成初始化,快点使用
          rosdepc update
          更新吧
          因为有一些小伙伴更新使用rosdep update,老是搞错,小鱼就直接帮你进行更新了!请稍等!
          Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml
          Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/base.yaml
          Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/python.yaml
          <urlopen error [Errno 101] Network is unreachable> (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml)
          Skip end-of-life distro "foxy"
          Skip end-of-life distro "galactic"
          Add distro "humble"
          Add distro "iron"
          Skip end-of-life distro "melodic"
          Add distro "noetic"
          <urlopen error <urlopen error [Errno 101] Network is unreachable> (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/noetic/distribution.yaml)>
          小鱼恭喜:rosdepc已为您完成更新!!
          如果在上述更新中遇到错误,请查看rosdepc常见错误解决方案:https://fishros.org.cn/forum/topic/676
          如果在使用过程中遇到任何问题,欢迎通过fishros.org.cn反馈,最后加入QQ交流群 686914208(入群口令:一键安装)
          这样是安装成功了嘛
          17803785431 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 26246021242 2624602124 在 中 引用了 这个主题
          • 26246021242
            2624602124
            ros1@DESKTOP-LAT9F3M:~$ rosdepc update
            欢迎关注公众号《鱼香ROS》加入交流群
            小鱼rosdepc正式为您服务
            <urlopen error [Errno 101] Network is unreachable> (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml)
            Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml
            Add distro "humble"
            Add distro "iron"
            Add distro "noetic"
            Add distro "rolling"
            updated cache in /home/ros1/.ros/rosdep/sources.cache
            ERROR: Not all sources were able to be updated.
            • 15306634141
              MZJ罒比伯
              15306634141 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 15306634141
                MZJ罒比伯 @1530663414
                @1530663414你好,请问这个是什么问题,运行rosdepc update 出现
                • 678156746
                  夜起惊澜
                  请问下这个问题可能是什么原因,全网好像没看到过我这种错误
                  • 4357638524 435763852 在 中 引用了 这个主题
                  • 17803785431
                    略 @2624602124
                    @2624602124 你的问题最后解决了吗
                    • 9
                      1 @497505919
                      @497505919 老哥,你的问题解决了吗,我也遇到了这个问题
                        贾永豪
                        大佬你好,我在使用resdepc update中报错如下:
                        Add distro "humble"
                        ERROR: Rosdep experienced an error: Could not detect OS, tried ['zorin', 'windows', 'nixos', 'clearlinux', 'ubuntu', 'slackware', 'rocky', 'rhel', 'raspbian', 'qnx', 'pop', 'osx', 'sailfishos', 'tizen', 'conda', 'oracle', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'openembedded', 'neon', 'mx', 'mint', 'linaro', 'gentoo', 'funtoo', 'freebsd', 'fedora-asahi', 'fedora', 'elementary', 'elementary', 'debian', 'cygwin', 'euleros', 'centos', 'manjaro', 'buildroot', 'arch', 'amazon', 'alpine', 'almalinux']
                        Please go to the rosdep page [1] and file a bug report with the stack trace below.
                        [1] : http://www.ros.org/wiki/rosdep
                        rosdep version: 0.23.1
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/main.py", line 146, in rosdep_main
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/main.py", line 450, in _rosdep_main
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/main.py", line 459, in _no_args_handler
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/main.py", line 676, in command_update
                        quiet=options.quiet)
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/sources_list.py", line 517, in update_sources_list
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/gbpdistro_support.py", line 148, in get_gbprepo_as_rosdep_data
                        ctx = create_default_installer_context()
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/init.py", line 91, in create_default_installer_context
                        m.register_platforms(context)
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/platforms/arch.py", line 53, in register_platforms
                        register_manjaro(context)
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/platforms/arch.py", line 58, in register_manjaro
                        (os_name, os_version) = context.get_os_name_and_version()
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/installers.py", line 115, in get_os_name_and_version
                        os_name = self.os_detect.get_name()
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rospkg/os_detect.py", line 638, in get_name
                        self.detect_os()
                        File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rospkg/os_detect.py", line 608, in detect_os
                        OsNotDetected: Could not detect OS, tried ['zorin', 'windows', 'nixos', 'clearlinux', 'ubuntu', 'slackware', 'rocky', 'rhel', 'raspbian', 'qnx', 'pop', 'osx', 'sailfishos', 'tizen', 'conda', 'oracle', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'openembedded', 'neon', 'mx', 'mint', 'linaro', 'gentoo', 'funtoo', 'freebsd', 'fedora-asahi', 'fedora', 'elementary', 'elementary', 'debian', 'cygwin', 'euleros', 'centos', 'manjaro', 'buildroot', 'arch', 'amazon', 'alpine', 'almalinux']
                        目前已经尝试了换源、本地编译等方法,但是都不能解决,并且尝试了rosdepc update --rosdistro=melodic仍然不能正常运行,我是ubuntu 1804的,应该是指令没有问题的
                        2 19775388121 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          贾永豪 @2269810364
                          @2269810364 请问大佬有什么解决方法没有
                            凌@乱
                            大佬怎么解决这个问题啊@小鱼
                              凌@乱
                              @小鱼 在 rosdepc update常见错误及解决方案 中说:
                              ess sou
                              @小鱼 怎么解决这个问题阿
                                流年的][雨 @3360331610
                                @3360331610 大佬请问解决了吗
                                • 19775388121
                                  ai @2269810364
                                  @2269810364 解决了吗
                                    见贤 @490872561
                                    @490872561 我也是这个问题,现在问题解决了吗兄弟?
                                      1040831491 @小鱼
                                      @小鱼那应该怎么解决呢?我是24版
                                      29644875142 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 爱 爱学习的小羽毛 在 中 引用了 这个主题
                                      • 29644875142
                                        雨鱼无瓜 @毛哥成山轮胎机油保养
                                        @毛哥成山轮胎机油保养 19fd8b5f-19c2-406d-b258-66ddddd36beb-image.png rosdepc安装失败
                                          小鱼 技术大佬 @2964487514
                                          @2964487514 没有安装成功
                                          • 29644875142
                                            雨鱼无瓜 @小鱼
                                            @小鱼 最后是在CS DN里面, 找了一个新方法https://blog.csdn.net/qq_30267617/article/details/115028689
