    rosdepc update常见错误及解决方案
    rosdepc update
    18
    29
    27.0k
      小鱼 技术大佬 @717341215
      @717341215 支持的,你要安装和init update 都用root权限就行
      • 4908725614
        490872561
        @小鱼 这边提示安装成功了但是我使用rosdepc update显示找不到命令rosdepc
        小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @490872561
          @490872561 没装成功
          • 4975059194
            497505919
            请问出现图中could not detect OS 算更新有问题吗?
            我跑gazebo仿真程序的时候也会报这个错误。
            4975059194 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 4975059194
              497505919 @497505919
              @小鱼 您好,能帮忙看一下我这个是什么问题嘛?
              9 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • jingjumoJ
                jingjumo
                为什么会这个样子呢?
                  小鱼 技术大佬 @jingjumo
                  @jingjumo sudo rosdepc init
                  • 26246021242
                    2624602124
                    ros1@DESKTOP-LAT9F3M:~$ sudo rosdepc init
                    欢迎使用国内版rosdep之rosdepc,我是作者小鱼!
                    欢迎关注公众号《鱼香ROS》加入交流群
                    小鱼rosdepc正式为您服务
                    --2023-08-14 10:07:28-- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list
                    正在连接 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)|101.6.15.130|:443... 已连
                    接。
                    已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                    正在保存至: “/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list”
                    /etc/ros/rosdep/sources 100%[==============================>] 550 --.-KB/s 用时 0s
                    2023-08-14 10:07:31 (118 MB/s) - 已保存 “/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list” [550/550])
                    小鱼提示:恭喜你完成初始化,快点使用
                    rosdepc update
                    更新吧
                    因为有一些小伙伴更新使用rosdep update,老是搞错,小鱼就直接帮你进行更新了!请稍等!
                    Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml
                    Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/base.yaml
                    Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/python.yaml
                    <urlopen error [Errno 101] Network is unreachable> (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml)
                    Skip end-of-life distro "foxy"
                    Skip end-of-life distro "galactic"
                    Add distro "humble"
                    Add distro "iron"
                    Skip end-of-life distro "melodic"
                    Add distro "noetic"
                    <urlopen error <urlopen error [Errno 101] Network is unreachable> (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/noetic/distribution.yaml)>
                    小鱼恭喜:rosdepc已为您完成更新!!
                    如果在上述更新中遇到错误,请查看rosdepc常见错误解决方案:https://fishros.org.cn/forum/topic/676
                    如果在使用过程中遇到任何问题,欢迎通过fishros.org.cn反馈,最后加入QQ交流群 686914208(入群口令:一键安装)
                    这样是安装成功了嘛
                    17803785431 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 26246021242 2624602124 在 中 引用了 这个主题
                    • 26246021242
                      2624602124
                      ros1@DESKTOP-LAT9F3M:~$ rosdepc update
                      欢迎关注公众号《鱼香ROS》加入交流群
                      小鱼rosdepc正式为您服务
                      <urlopen error [Errno 101] Network is unreachable> (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml)
                      Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml
                      Add distro "humble"
                      Add distro "iron"
                      Add distro "noetic"
                      Add distro "rolling"
                      updated cache in /home/ros1/.ros/rosdep/sources.cache
                      ERROR: Not all sources were able to be updated.
                      • 15306634141
                        MZJ罒比伯
                        15306634141 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 15306634141
                          MZJ罒比伯 @1530663414
                          @1530663414你好,请问这个是什么问题,运行rosdepc update 出现
                          • 678156746
                            夜起惊澜
                            请问下这个问题可能是什么原因,全网好像没看到过我这种错误
                            • 4357638524 435763852 在 中 引用了 这个主题
                            • 17803785431
                              略 @2624602124
                              @2624602124 你的问题最后解决了吗
                              • 9
                                1 @497505919
                                @497505919 老哥,你的问题解决了吗,我也遇到了这个问题
                                  贾永豪
                                  大佬你好,我在使用resdepc update中报错如下:
                                  Add distro "humble"
                                  ERROR: Rosdep experienced an error: Could not detect OS, tried ['zorin', 'windows', 'nixos', 'clearlinux', 'ubuntu', 'slackware', 'rocky', 'rhel', 'raspbian', 'qnx', 'pop', 'osx', 'sailfishos', 'tizen', 'conda', 'oracle', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'openembedded', 'neon', 'mx', 'mint', 'linaro', 'gentoo', 'funtoo', 'freebsd', 'fedora-asahi', 'fedora', 'elementary', 'elementary', 'debian', 'cygwin', 'euleros', 'centos', 'manjaro', 'buildroot', 'arch', 'amazon', 'alpine', 'almalinux']
                                  Please go to the rosdep page [1] and file a bug report with the stack trace below.
                                  [1] : http://www.ros.org/wiki/rosdep
                                  rosdep version: 0.23.1
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/main.py", line 146, in rosdep_main
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/main.py", line 450, in _rosdep_main
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/main.py", line 459, in _no_args_handler
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/main.py", line 676, in command_update
                                  quiet=options.quiet)
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/sources_list.py", line 517, in update_sources_list
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/gbpdistro_support.py", line 148, in get_gbprepo_as_rosdep_data
                                  ctx = create_default_installer_context()
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/init.py", line 91, in create_default_installer_context
                                  m.register_platforms(context)
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/platforms/arch.py", line 53, in register_platforms
                                  register_manjaro(context)
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/platforms/arch.py", line 58, in register_manjaro
                                  (os_name, os_version) = context.get_os_name_and_version()
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdep2/installers.py", line 115, in get_os_name_and_version
                                  os_name = self.os_detect.get_name()
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rospkg/os_detect.py", line 638, in get_name
                                  self.detect_os()
                                  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rospkg/os_detect.py", line 608, in detect_os
                                  OsNotDetected: Could not detect OS, tried ['zorin', 'windows', 'nixos', 'clearlinux', 'ubuntu', 'slackware', 'rocky', 'rhel', 'raspbian', 'qnx', 'pop', 'osx', 'sailfishos', 'tizen', 'conda', 'oracle', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'openembedded', 'neon', 'mx', 'mint', 'linaro', 'gentoo', 'funtoo', 'freebsd', 'fedora-asahi', 'fedora', 'elementary', 'elementary', 'debian', 'cygwin', 'euleros', 'centos', 'manjaro', 'buildroot', 'arch', 'amazon', 'alpine', 'almalinux']
                                  目前已经尝试了换源、本地编译等方法,但是都不能解决,并且尝试了rosdepc update --rosdistro=melodic仍然不能正常运行,我是ubuntu 1804的,应该是指令没有问题的
                                  2 19775388121 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    贾永豪 @2269810364
                                    @2269810364 请问大佬有什么解决方法没有
                                      凌@乱
                                      大佬怎么解决这个问题啊@小鱼
                                        凌@乱
                                        @小鱼 在 rosdepc update常见错误及解决方案 中说:
                                        ess sou
                                        @小鱼 怎么解决这个问题阿
                                          流年的][雨 @3360331610
                                          @3360331610 大佬请问解决了吗
                                          • 19775388121
                                            ai @2269810364
                                            @2269810364 解决了吗
