    ubuntu 24.04 版本无法安装cartographer
    cartographer cartographer建图
    • 村
      村雨
      ubuntu 24.04 版本无法安装cartographer,新人求助
        在Ubuntu 24.04版本上安装Cartographer可能会遇到一些挑战,主要是因为Cartographer的依赖库和版本兼容性问题。以下是一个详细的安装步骤和可能遇到的问题及解决方案,帮助你成功安装Cartographer。
        一、安装ROS Noetic
        首先,确保你的Ubuntu 24.04系统上安装了ROS Noetic。你可以通过以下步骤安装ROS Noetic:
        1. 设置软件源:
          • 打开/etc/apt/sources.list文件,添加ROS Noetic的软件源。推荐使用清华大学的ROS镜像源,以提高下载速度。
          • 你可以通过运行sudo nano /etc/apt/sources.list来编辑文件,并添加相应的行。
        2. 设置密钥:
          • 运行sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654来添加ROS的GPG密钥。
        3. 安装ROS Noetic:
          • 更新你的包索引:sudo apt-get update。
          • 安装ROS Noetic桌面完整版:sudo apt-get install ros-noetic-desktop-full。
        4. 初始化rosdep:
          • 运行sudo rosdep init和rosdep update来初始化rosdep。
        5. 设置环境变量:
          • 将source /opt/ros/noetic/setup.bash添加到你的~/.bashrc文件中,并运行source ~/.bashrc来更新你的环境变量。
        二、安装Cartographer依赖
        Cartographer依赖于多个库,包括Ceres Solver、Protobuf等。你可以通过以下步骤安装这些依赖:
        1. 安装Python工具和Ninja:
          • 运行sudo apt-get install -y python3-wstool python3-rosdep ninja-build来安装必要的Python工具和Ninja构建系统。
        2. 创建工作空间:
          • 在你的主目录下创建一个新的工作空间,例如mkdir -p ~/catkin_ws/src。
          • 初始化工作空间:cd ~/catkin_ws/和wstool init src。
        3. 下载Cartographer和Cartographer ROS:
          • 使用wstool或git直接克隆Cartographer和Cartographer ROS的仓库到你的工作空间中。
          • 例如,使用wstool:wstool merge -t src https://raw.githubusercontent.com/googlecartographer/cartographer_ros/master/cartographer_ros.rosinstall,然后wstool update -t src。
        4. 安装Ceres Solver:
          • Ceres Solver是Cartographer的一个关键依赖。你可以从源代码编译它,或者寻找已经编译好的包。
          • 如果从源代码编译,请确保按照Ceres Solver的官方文档进行安装。
        5. 安装Protobuf:
          • Protobuf也是Cartographer的必需依赖。你可以通过sudo apt-get install libprotobuf-dev protobuf-compiler来安装。
          • 注意:确保安装的Protobuf版本与Cartographer兼容。
        三、编译Cartographer
        1. 在你的工作空间中运行Catkin:
          • 使用catkin_make_isolated --install --use-ninja来编译Cartographer。这将在一个隔离的环境中编译Cartographer,以避免与其他ROS包的冲突。
        2. 设置环境变量:
          • 编译完成后,运行source install_isolated/setup.bash来设置环境变量,以便能够运行Cartographer。
        四、测试和验证
        1. 下载测试数据集:
          • 下载Cartographer的测试数据集,例如backpack_2d数据集。
        2. 运行Cartographer:
          • 使用roslaunch cartographer_ros demo_backpack_2d.launch bag_filenames:=你的数据包路径来运行Cartographer,并查看是否能成功建图。
        五、可能遇到的问题及解决方案
        1. 版本冲突:
          • 如果遇到版本冲突,尝试更新或降级相关的依赖库。
          • 使用apt-cache madison命令来查找可用的版本。
        2. 编译错误:
          • 仔细阅读编译错误消息,找到问题的根源。
          • 如果是由于缺少依赖库或头文件,请确保已正确安装所有依赖。
        3. 权限问题:
          • 确保你有足够的权限来安装和编译软件包。
          • 使用sudo命令(如果需要)来
          小鱼 技术大佬 @村雨
          @村雨 怎么个无法安装法
          W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            wwwwhy @小鱼
            @小鱼 安装后进行catkin_make_isolated --install --use-ninja这一步发现cartographer_ws中缺少文件
            build-isolated、devel-isolated、install-isolated三个文件导致无法进行下一步catkin_make_isolated --install --use-ninja。这应该怎么解决?
