    Colcon编译导致系统卡死问题|CPU100% 或 内存 100%
    colcon 问题记录
    4.3k
      小鱼 技术大佬
      六核十二线程处理器,使用从哦啦从编译一个比较大的工作空间导致系统卡死。
      解决办法,限制并行使用的线程数量,比如用6个。
      colcon build --parallel-workers 6
      上面的方案在功能包多的空间内存还会爆掉,还有一个办法,那就是不用并行的了(亲测有效)。
      colcon build --executor sequential
      • 小鱼小 小鱼 从 中的 动手学ROS2 移动了该主题
      • 12818578961
        1281857896 @小鱼
        @小鱼 我这边是双系统ubuntu22,安装moveit2时,最后编译colcon build ,设置了不用并行,同样会卡死
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @1281857896
          @1281857896 调大虚拟内存的量就好了
          • 12818578961
            1281857896 @ganyuanzhen
            @ganyuanzhen 完犊子,调了10个G,编译还是死机了
            • 12818578961
              1281857896 @1281857896
              @1281857896 不对,卡着卡着又好了
                laisongrui
                MAKEFLAGS=-j4 colcon build 用makeflags限制编译线程即可
