    在gazebo中无法加载模型
    gazebo ros2 hamble
    7
    15
    3.3k
    • 29180954962
      天问 @892530731
      @892530731 我又把这个包卸载了,我的gazebo不闪退了,但是还是无法加载出模型,可能这个方法不太适合我出现的这个问题,再次感谢。
      • 29180954962
        天问 @2918095496
        @2918095496 补充一下,使用小鱼的rqt call的方法可以在gazebo中加载出模型,但是加载出来的模型不完整,没有左右轮子。求帮助!
        • 7593230617
          759323061
          我和你一样的报错,你先把conda退出来
          “conda deactivate”
          试试
          • 29180954962
            天问 @759323061
            @759323061我不太明白你说的操作,能具体一点吗,感谢!
            7593230617 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 7593230617
              759323061 @2918095496
              @2918095496 就是比平时多一步,再每个要用到的终端里输入conda deactivate,就行或者直接把miniconda卸载就行
              29180954962 2 条回复 最后回复 回复 引用 3
              • 29180954962
                天问 @759323061
                @759323061 我的运行没有这个命令,应该是我没有装这个。
                • 29180954962
                  天问 @759323061
                  @759323061 是我的加载路径被我给搞错了,所以一直没有模型。谢谢你的帮助
                  13712468281 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 13712468281
                    男孩与狗 @2918095496
                    您好,请问最后这个问题怎么解决的呢,我跟您这个问题一模一样
                    9973981929 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 9973981929
                      别 @1371246828
                      @1371246828 urdf_model_path = '/home/ws_test/rviz_test/src/fishbot_description/urdf/fishbot_gazebo.urdf'直接变成自己的加载路径试一下
                      • R
                        Rolling
                        找到launch.py将urdf_model_path后的路径换成urdf文件的绝对路径
                        • H
                          haile.huang
                          @892530731 在 在gazebo中无法加载模型 中说:
                          sudo apt install qtwayland5
                          如果安装了这个qtwayland5包的,把它卸载,把gazebo所有的相关联的包都卸载,重装一次就没问题了,亲测有效
                          H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • H
                            haile.huang @haile.huang
                            @haile-huang 重装gazebo哦,qtwayland5这个就不用装了,好像和gazebo有冲突的
