    在gazebo中无法加载模型
    gazebo ros2 hamble
    7
    15
    9.1k
    • 7593230617
      759323061
      我和你一样的报错,你先把conda退出来
      “conda deactivate”
      试试
      • 29180954962
        天问 @759323061
        @759323061我不太明白你说的操作,能具体一点吗,感谢!
        7593230617 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 7593230617
          759323061 @2918095496
          @2918095496 就是比平时多一步,再每个要用到的终端里输入conda deactivate,就行或者直接把miniconda卸载就行
          29180954962 2 条回复 最后回复 回复 引用 3
          • 29180954962
            天问 @759323061
            @759323061 我的运行没有这个命令,应该是我没有装这个。
            • 29180954962
              天问 @759323061
              @759323061 是我的加载路径被我给搞错了,所以一直没有模型。谢谢你的帮助
              13712468281 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 13712468281
                男孩与狗 @2918095496
                您好,请问最后这个问题怎么解决的呢,我跟您这个问题一模一样
                9973981929 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 9973981929
                  别 @1371246828
                  @1371246828 urdf_model_path = '/home/ws_test/rviz_test/src/fishbot_description/urdf/fishbot_gazebo.urdf'直接变成自己的加载路径试一下
                  • R
                    Rolling
                    找到launch.py将urdf_model_path后的路径换成urdf文件的绝对路径
                    • H
                      haile.huang
                      @892530731 在 在gazebo中无法加载模型 中说:
                      sudo apt install qtwayland5
                      如果安装了这个qtwayland5包的,把它卸载,把gazebo所有的相关联的包都卸载,重装一次就没问题了,亲测有效
                      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • H
                        haile.huang @haile.huang
                        @haile-huang 重装gazebo哦,qtwayland5这个就不用装了,好像和gazebo有冲突的
