ros2 6.2.2 在rviz中显示机器人
在视频6.2.2最后部分,输入 ros2 launch fishbot_description 后,出现报错
file 'NONE' was not found in the share directory of package 'fishbot_deescription'which is at '/home/saintoo/chapt7/chapt7_ws/install/fishbot_description/share/fishbot_description'
在你提供的错误信息中,有一个明显的拼写错误,这可能是导致问题的根本原因。错误信息指出:
这里的包名
应该是fishbot_description
,但在错误中,description
被错误地拼写成了deescription
。然而,更关键的是错误提到它正在寻找一个名为'NONE'
的文件,这通常意味着某个配置文件或参数文件没有正确指定或找到。此外,你提到在运行
命令时遇到了问题。这个命令缺少了具体的 launch 文件名。通常,ROS 2 的 launch 文件会有一个.py
后缀,并且位于<package_name>/share/<package_name>/launch/
目录下。解决步骤:
检查包名和目录:
- 确保你的工作空间中的包名正确无误,并且位于正确的目录下。
- 检查
fishbot_description
包是否确实存在于/home/saintoo/chapt7/chapt7_ws/install/fishbot_description/share/fishbot_description
指定 launch 文件:
- 通常,你需要指定一个具体的 launch 文件来启动 ROS 2 节点和配置。例如,如果有一个名为
display.py
的 launch 文件,你应该使用:ros2 launch fishbot_description display.py
- 确保你的
fishbot_description
包的launch
文件夹中有一个有效的.py
文件。
检查环境变量:
- 确保你的 ROS 2 环境已经正确设置,特别是
source install/setup.bash
是否已经在你的 shell 中执行。
查看文档和源代码:
- 如果
fishbot_description
是一个第三方包或教程的一部分,查看相关的文档或源代码,确认正确的 launch 文件名和路径。
- 如果
重新构建和安装:
- 如果做了任何更改(如修正了拼写错误或添加了缺失的文件),确保重新构建和安装你的工作空间:
colcon build source install/setup.bash
按照这些步骤操作后,你应该能够解决启动问题,并在 RViz 中正确显示机器人。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查
fishbot_description
包的配置文件和 launch 文件。
@1649431232 你命令也没输入完哇
@小鱼 已解决,添加了缺失文件
