    二驱版fishbot,imu无法连接
    fishbot fishbot机器人
    7.8k
      wxb111
      在调用开源库驱动章节,使用原代码运行时,没有输出,更改代码setup部分后,dc71ad1e-d28c-4b76-81b0-8d26f5716d7c-image.png 输出结果如下图b164d275-78ad-4f58-9bee-6401e5f692a7-image.png 请问有人遇到过这个问题吗
        针对您提到的“二驱版fishbot,IMU无法连接”的问题,以及您在调用开源库驱动章节遇到的输出问题,这里有几个可能的解决步骤和检查点,希望能帮助您解决问题:
        1. 检查IMU硬件连接:
          • 确保IMU(惯性测量单元)正确连接到您的fishbot主板上。
          • 检查连接线是否完好,没有松动或损坏。
          • 如果可能,尝试用其他IMU或连接线替换,看是否是硬件问题。
        2. 检查驱动和库:
          • 确保您使用的开源库与您的IMU型号兼容。
          • 查看开源库的文档,确认所有依赖都已正确安装。
          • 检查是否有更新的库版本,有时候新版本会修复旧版本的bug。
        3. 检查代码:
          • 您提到更改了setup部分的代码,这可能影响了IMU的初始化或数据读取。
          • 回顾您的更改,确保没有破坏IMU的初始化流程。
          • 检查是否有任何错误或警告信息被输出到控制台或日志文件,这可能会给出更多线索。
        4. 调试和日志:
          • 增加日志输出,特别是在与IMU交互的关键部分。
          • 使用调试器逐步执行代码,查看在哪一步骤IMU连接失败。
          • 检查IMU的通信协议(如I2C, SPI, UART等)是否被正确配置。
        5. 查看输出信息:
          • 您提到更改代码后有输出,但不清楚具体输出内容。分析这些输出,看是否有与IMU相关的错误信息。
          • 如果输出是乱码或非预期信息,可能是通信参数(如波特率、地址等)设置错误。
        6. 社区和文档:
          • 搜索开源项目的issue跟踪器,看看是否有其他人遇到类似问题。
          • 查阅fishbot或IMU的官方文档和论坛,可能有针对特定问题的解决方案。
        7. 硬件兼容性:
          • 确认您的fishbot主板支持您使用的IMU型号。
          • 有时候,硬件之间的兼容性问题可能导致连接失败。
        如果以上步骤仍然无法解决问题,您可能需要更详细地描述您的硬件配置、使用的开源库、具体的代码更改以及完整的输出信息,以便获得更具体的帮助。希望这些建议对您有所帮助!
          小鱼 技术大佬 @wxb111
          @wxb111 你需要提供开发板硬件版本,使用的开源库版本,以及所看教程的信息。后期硬件版本和早期的教程不匹配,需要更新一些开源库地址。
          W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            wxb111 @小鱼
            @小鱼 好的多谢小鱼,开发版硬件应该是1.7.0?(不知道是不是指这个,12月12号发货的),教程和开源库我是完全跟着网页版《动手学ros2》来的
              小鱼 技术大佬 @wxb111
              @wxb111 把IMU驱动地址改成下面这个
              https://github.com/fishros/MPU6050_light.git
              W 3 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                wxb111 @小鱼
                @小鱼 神医啊,谢谢大佬,解决了
                  330190572 年度VIP @小鱼
                    330190572 年度VIP @小鱼
                    @小鱼 我用的就是这个新的,但是一直卡在
                    void setup() {
                    Serial.begin(115200); // 初始化串口通信,波特率为115200
                    Wire.begin(18,19); // 初始化I2C总线,设置SDA引脚为18,SCL 引脚为19 // #
                    byte status = mpu.begin(); // 启动MPU6050传感器,并获取状态
                    Serial.print(F("MPU6050 status: "));
                    Serial.println(status);
                    while(status!=0){ Serial.print(F("error "));} // stop everything if could not connect to MPU6050
                    这个地方死循环
                      小鱼 技术大佬 @330190572
                      @330190572 开发板版本是多少的,拍个照片看看
                      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        330190572 年度VIP @小鱼
                          小鱼 技术大佬 @330190572
                          @330190572 确认下驱动版本,不行下编译好的固件,连上microros 看看imu话题有没有数据
                            330190572 年度VIP @小鱼
                            @小鱼 Screenshot_2025-04-22-21-37-43-887_com.tencent.mo.jpg 有数据,小车在移动的时候,x,y,z在变化
                              330190572 年度VIP @小鱼
                                330190572 年度VIP @小鱼
                                @小鱼 但是imu数据变化很小(小车在移动过程中),这对吗
                                  小鱼 技术大佬 @330190572
                                  @330190572 加速度不大情况下应该正常
                                    330190572 年度VIP @小鱼
                                    @小鱼 那在图中显示的,执行雷达驱动扫描的时候报的错,check sum,,,,,等等,是啥意思,有什么问题吗
                                      小鱼 技术大佬 @330190572
                                      @330190572 只要不是一直刷这个错误就没事
