    [FishBotCamera]1.固件下载与配置
    fishbotcamera 固件下载与配置
    12
    31
    43.7k
    • 4
      490439406 @小鱼
      在这运行驱动之后,一直等待,这是可能什么问题阿,我怀疑在socket.wait卡主,但不知具体是哪里配置的问题
      4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 4
        490439406 @490439406
        @490439406
        这个也需要启动micros服务吗
          小鱼 技术大佬 @490439406
          @490439406 不需要
          • 4
            490439406 @小鱼
            请问这个1.2.3的docker烧录视觉V2,出现这个错误
            • 4
              @490439406
              板子是二驱的板子
              • 4
                @490439406 已解决
                R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • R
                  ros2_fresh @490439406
                  @490439406 我也遇到同样的问题,请问是咋解决的?
                  • 4
                    490439406 @ros2_fresh
                    @ros2_fresh 向相机模块2.0中烧录代码,别烧进ESP32中,我开始以为那个typec的插孔是用来额外供电的,应该是烧录的
                    R 小鱼小 C 1 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • R
                      @490439406 明白了,谢谢。
                        小鱼 技术大佬 @490439406
                        @490439406 对的,烧录哪个插哪个
                        • C
                          ccccc @490439406
                          @490439406 请问就是直接插在这里吗,但是好像还是会报错🙄 9d4011c1-7f4d-49c6-b6e0-9053a3a0310c-5b0fbe48f2191cda2d0577fd94527bb.jpg
                            小鱼 技术大佬 @ccccc
                            @ccccc 是的,这是 v1 版本,需要使用 v1 版本
                            • J
                              Ju_Shi
                              有无固件FishBotCamera源码
                                小鱼 技术大佬 @Ju_Shi
                                @Ju_Shi 暂无
                                  winner5299
                                  @小鱼 请问小鱼 我能更换为云台相机吗
                                    3404854582 @小鱼
                                    @小鱼 使用配置助手进行配置的时候出现这种情况截图 2026-03-04 01-20-08.png按“等待”还是会出现这个弹窗,于是我“强制退出”,重新打开后进行“重新扫描配置”,还是出现该情况 截图 2026-03-04 01-23-51.png 我每次都有在另一个终端运行sudo chmod 666 /dev/ttyACM0。本系统是ubuntu22.04 ROS2 Humble
                                    • R
                                      rambo
                                      usb连上又断 是驱动问题吗?
                                        1160810600 @490439406
                                        @490439406 谢谢大神,我也是没注意这个,折腾了好几个小时
