    [FishBotCamera]1.固件下载与配置
    fishbotcamera 固件下载与配置
    8
    27
    3.7k
      小鱼 技术大佬
      FishBot Camera 是一款无线摄像头模块,可以搭配FishBot使用,直接插到主控板的超声波接口就可以直接供电使用,但在正式使用前,需要进行固件下载和网络配置。
      开始前准备:
      1.一块FishBot Camera
      2.成功运行最新版配置助手:参考教程
      需要注意该模块需要较大电流供电,供电不足会导致设备时有时无或无法配置,请更换USB3.0口和质量较好的UBS线。
      1.下载固件
      如下图所示,运行配置助手,刷新设备后,选择设备类型为FishBot无线摄像头(V2 版本需要选择视觉模组),接着点击一键下载即可下载固件。
      2.配置网络
      FishBot摄像头通过无线网络进行图像数据的转发,需要确保摄像头和你的电脑之间网络可以正常连接。
      注意:因为图像无线传输需要较大带宽,请确保你的电脑和FishBotCamera之间在同一个子网下,这样跳路由的次数最少,另外最好电脑端通过网线连接路由器,这样可以提高帧率,降低延时。
      下载完成固件后,请调整FishBotCamera到RUN模式,接着就可以进行参数配置,参数配置流程如下:
      1.重新扫描配置
      2.选择配置项
      3.填入配置值
      4.点击一键配置
      主要修改的参数有三个:
      1.wifi_ssid 无线WIFI的名字(注意WIFI要用2.4GHZ)
      2.wifi_pswd WIFI的密码
      3.主机IP地址(你的ubuntu系统ip,注意和FishBotCamera的同一个子网的,用虚拟机的注意更改桥接模式)
      主机ip地址可以通过命令查询:
      打开一个新的终端,输入ip -4 a | grep inet看看电脑的ip地址,一般可以看到多个网卡的,此时可以忽略172(docker)和127(本地)开头的ip地址,剩下的一般就是我们要的ip地址,比如小鱼这里的就是192.168.0.105
      三个参数配置好后,可以重新扫描一下确认配置,确认配置没有问题。接着就可以开始下一步查看图像了。
      28267785952 9618481739 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 28267785952
        无处在 ROS2开发者 @小鱼
        @小鱼 配置助手下载链接只有国外链接更新了,国内的没更新,设备类型中无法看到fishbot无线摄像头。配置助手国内连接:xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY dockerproxy.com/fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20240219 python3 main.py
          小鱼 技术大佬 @2826778595
          @2826778595 用国外版本暂时,还没有更新,或者你选2驱主板,然后复制CAMERA的固件链接下载进去也可以。
          • 9618481739
            道长没有道观
            求帮助。
            固件下载失败 USB3.0口 快充数据线(并更换了多条数据线进行尝试)
            2024-03-13 12:32:34 > 准备从https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1710042506276-fishbot_camera_driver_v1.0.0.240310.bin下载固件到/dev/ttyUSB0对应芯片为esp32
            2024-03-13 12:32:34 > 准备从网址下载固件...
            2024-03-13 12:32:35 >
            2024-03-13 12:32:35 > --2024-03-13 12:32:34--  https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1710042506276-fishbot_camera_driver_v1.0.0.240310.bin
            2024-03-13 12:32:35 > 正在解析主机 fishros.org.cn (fishros.org.cn)... 124.222.2.110
            2024-03-13 12:32:35 > 正在连接 fishros.org.cn (fishros.org.cn)|124.222.2.110|:443... 已连接。
            2024-03-13 12:32:35 > 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
            2024-03-13 12:32:35 > 长度: 1591216 (1.5M) [application/octet-stream]
            2024-03-13 12:32:35 > 正在保存至: ‘esp32.bin’
            2024-03-13 12:32:35 > 固件下载完成!
            2024-03-13 12:32:35 > 开始烧录固件...
            2024-03-13 12:32:35 > esptool.py v4.7.0
            2024-03-13 12:32:35 > Serial port /dev/ttyUSB0
            2024-03-13 12:32:43 > Connecting......................................
            2024-03-13 12:32:43 > A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.
            2024-03-13 12:32:43 > For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html
            2024-03-13 12:32:43 > [错误]固件写入失败,请检查日志或重试。。。
            9618481739 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 9618481739
              道长没有道观 @961848173
              @小鱼 已尝试重装docker软件包,无效
                小鱼 技术大佬 @961848173
                @961848173 是否切换模式到flash
                • 9618481739
                  道长没有道观 @小鱼
                  @小鱼 重启小车后好了,谢谢
                    萌新 @小鱼
                    @小鱼 在 [FishBotCamera]1.固件下载与配置 中说:
                    没有更新,或者你选2驱
                    小鱼,用二驱的拷进去以后点重新扫描配置直接闪退了怎么办,他说camera错误
                      小鱼 技术大佬 @2431039560
                      @2431039560 尝试使用最新的beta版本配置助手选camera模块:https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases
                      • 4
                        490439406
                        鱼佬,我购买了一套fishbot外加一个相机模组,请问配置助手中的有相机的全部ESP32上的代码有开源嘛,有的话能不能给链接,想深入学习一下,是终生的粉丝,目前是个穷学生。
                          小鱼 技术大佬 @490439406
                          @490439406 这个目前没有开源,代码可以参考下esp32camera源码 https://github.com/espressif/esp32-camera
                          4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 4
                            490439406 @小鱼
                            @小鱼 请问鱼佬,那个flash模式怎么切换阿,在哪里注意呢
                              小鱼 技术大佬 @490439406
                              @490439406 V2版本不需要切换我,我抽空更新下教程
                              • 4
                                490439406 @小鱼
                                在这运行驱动之后,一直等待,这是可能什么问题阿,我怀疑在socket.wait卡主,但不知具体是哪里配置的问题
                                • 4
                                  490439406 @490439406
                                  @490439406
                                  这个也需要启动micros服务吗
                                    小鱼 技术大佬 @490439406
                                    @490439406 不需要
                                    • 4
                                      490439406 @小鱼
                                      请问这个1.2.3的docker烧录视觉V2,出现这个错误
                                      • 4
                                        @490439406
                                        板子是二驱的板子
                                        • 4
                                          @490439406 已解决
                                          R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • R
                                            ros2_fresh @490439406
                                            @490439406 我也遇到同样的问题,请问是咋解决的?
