    ros2小车自主导航到达目标点后一直转圈问题
    Nav2
    nav2导航 ros2 humble
    5
    18
    10.3k
      如果修改完 RotateToGoal 评分器中的参数后,小车到达目标点仍未停止,这可能表明问题不仅仅局限于该评分器本身,或者修改的参数可能不够细致或者不适合当前的环境和硬件配置。以下是一些进一步的排查和解决步骤:
      1. 重新审视评分器参数:
        • scale:这个参数决定了旋转到目标点的评分在总体评分中的权重。如果设置得太高,即使小车已经很接近目标点,它也可能继续旋转以优化这个评分。
        • slowing_factor:此参数影响小车接近目标时旋转速度的减缓程度。确保这个值设置得足够大,以便小车在接近目标时能够平稳减速。
        • lookahead_time:这个参数定义了小车在预测未来路径时考虑的时间范围。如果设置得太长,小车可能会基于未来可能的路径调整而继续旋转,即使它当前已经接近目标点。
      2. 检查其他评分器:
        • 确保没有其他评分器(如 PathDistanceScore、GoalDistanceScore、OscillationScore 等)的权重或行为导致小车持续旋转。特别是 OscillationScore,它可能检测到小车的轻微震荡并尝试通过旋转来纠正。
      3. 行为树和状态机:
        • 仔细检查行为树中的逻辑,确保在达到目标点后有一个明确的停止或退出状态。
        • 使用行为树的可视化工具(如果可用)来跟踪小车的行为状态,确保它按照预期的方式运行。
      4. 动态窗口方法(DWB)的整体配置:
        • 检查 DWB 的其他配置参数,如速度限制、加速度限制等,以确保它们适合小车的物理特性和当前的环境。
      5. 环境和障碍物:
        • 考虑小车周围的环境和障碍物。如果目标点附近存在复杂的障碍物或动态物体,它们可能影响到小车的决策过程。
        • 尝试在更简单的环境中测试小车,以排除环境因素的干扰。
      6. 传感器和定位:
        • 再次检查所有传感器的数据质量和准确性,特别是与定位相关的传感器(如激光雷达、里程计等)。
        • 验证小车的定位算法(如 AMCL)是否准确,并尝试使用不同的定位方法进行比较。
      7. 记录和回放:
        • 使用 ROS 的记录包(如 rosbag)来记录小车的行为,并在之后进行回放和分析。这有助于更详细地了解小车在到达目标点时的行为。
      8. 社区和文档:
        • 查阅 ROS2 社区和相关的论坛、文档,看看是否有其他用户遇到并解决了类似的问题。
        • 考虑在 ROS2 的官方问题跟踪系统(如 GitHub Issues)中提交问题,并附上详细的描述、日志和配置信息。
      9. 硬件检查:
        • 最后,确保小车的硬件(如电机、驱动器、电池等)都在正常工作状态,并且没有过热或损坏的迹象。
      通过综合以上方法,您应该能够更全面地诊断和解决小车到达目标点后继续旋转的问题。
      仟 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 仟
        仟仟在努力 @小伊
        @小伊 d99f39f2-686d-46d9-9a3e-26bdd6bd78b1-image.png 这个tf坐标树是正常的吗?
          在机器人学、计算机视觉或任何需要坐标变换的领域中,tf(Transform)坐标树(或称为坐标框架树)是一种常用的工具,用于表示不同坐标系之间的相对位置和姿态。要判断一个tf坐标树是否“正常”,我们需要考虑几个关键方面:
          1. 完整性:tf坐标树应该包含所有必要的坐标系,这些坐标系对于执行所需的任务是必需的。例如,在机器人导航中,你可能需要基坐标系(通常是机器人的中心点或某个固定点)、相机坐标系、机械臂末端执行器坐标系等。
          2. 一致性:坐标树中的每个坐标系都应该有明确的父坐标系,并且这种父子关系应该是逻辑上一致的。例如,相机坐标系通常是固定在某个机械臂或机器人身体上的,因此它应该是该机械臂或机器人身体坐标系的子坐标系。
          3. 无循环:tf坐标树中不应存在循环依赖,即没有一个坐标系直接或间接地成为自己的祖先。这会导致逻辑上的混乱和计算上的错误。
          4. 正确的变换:每个坐标系到其父坐标系的变换(包括平移和旋转)应该是准确和恰当的。这通常通过精确的标定和校准过程来确保。
          5. 实时性:在动态环境中,tf坐标树的更新应该足够快,以反映系统的当前状态。过时的变换可能会导致控制错误或导航失败。
          6. 错误处理:tf系统应该有机制来处理变换不存在或不一致的情况,例如通过提供默认变换或发出警告/错误消息。
          如果你有一个具体的tf坐标树实例,并且想要检查它是否“正常”,你可以根据上述标准进行检查。然而,没有具体的tf坐标树描述或图形,我只能给出一般性的指导。如果你能提供更多的上下文或具体的tf坐标树描述,我可以给出更具体的建议。
          此外,许多机器人和计算机视觉库(如ROS的tf库)提供了工具和功能来可视化tf坐标树,这可以帮助你直观地检查其结构和状态。
          • D
            dr_engine
            我也有这个问题,到达目标点之后不会径直转向目标方向,会绕一圈或者左右左右扭扭,中间有机会转到目标方向后才有可能停
            我怀疑和nav2_bringup下默认的行为树有关系
            • 仟
              仟仟在努力 @dr_engine
              @yyl573683368 我是在小车到达目标点后添加了个等待,就是在行为树中添加的,然后小车可以停在目标点了,但是小车到达目标点的方向误差挺大的而且容易跑甭,所以我觉得在行为树中添加等待是不对的,你的找到问题了吗?
              D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • D
                dr_engine @仟仟在努力
                @仟仟在努力 我用的是default那个行为树,到达目标点但是角度不对时会进入recovery,会spin旋转一个角度然后backup倒退一段距离,不知道你有没有这个现象
                • 仟
                  仟仟在努力 @dr_engine
                  @dr_engine 那可能是yaw_goal_tolerance 、xy_goal_tolerance设置的太小了,你改大点试试呢
                  • 传
                    传说鲈鱼狸
                    请问这个问题解决了吗?
                    • 仟
                      仟仟在努力 @传说鲈鱼狸
                      @传说鲈鱼狸 算解决了吧,就在小车到达目标点后添加了个等待就停了。
                      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        3104827606 @仟仟在努力
                        @仟仟在努力 您好,请问等待的节点直接用源码中有的节点就可以吧,具体改哪个文件可以说一下吗
                        • 仟
                          仟仟在努力 @3104827606
                          @3104827606 就改了一下行为树中的等待
