    新买的二驱小车, 通过micro ros agent连接电脑后,ros2 node list没有对于node
    fishbot agent 编译出错
    7
    22
    20.7k
    • R
      realez 年度VIP @realez
      @realez 雷达的测试程序,有没有可执行程序而不是docker
      • R
        realez 年度VIP
        在之前virtualbox的ubuntu虚拟机中,测试雷达可以,但是这个虚拟机很卡,做了很多调整还是不行
        建图质量不好,数据丢的很多
          小鱼 技术大佬 @realez
          @realez 雷达的测试程序,有没有可执行程序而不是docker 这个看视频教程或者数据9.5有介绍方法
          wsl估计是网络穿透问题,我之前没有测试通过过
          • 4
            484232542 @realez
            @realez 您好,想请教一下,我在用wsl的时候也出现了类似的问题,通过docker启动micro ros agent可以收到小车消息,终端也一直在打印,但是ros2 node list看不到小车节点,请问您知道解决方法吗?感谢!e739fc80-42a0-4a22-9501-3c95171f99a0-e0bdfca7af6aa654976c3943faa88fce.png f8b1cce4-b6a5-401f-97be-70e9deb13fb8-1af36ec42fb8db4b904fa15a583b7504_720.png
            小鱼小 R 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @484232542
              @484232542 系统信息,用户信息 报一下
              4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 4
                484232542 @小鱼
                @小鱼 wsl2+ubuntu22.04,ros2 humble,电脑和小车接同一个路由器,2.4G频段。电脑ip192.168.31.128(防火墙已关,用同一个局域网的其他电脑可以ping通我的电脑),小车ip 192.168.31.145。电脑可以ping通小车,在docker中也收到了小车消息并在终端打印,但小车显示屏上显示wifi: ping timeout。
                4 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 4
                  484232542 @484232542
                  @484232542 我在ubuntu22.04里写了个发udp消息的python脚本,并在同一个局域网的另一台电脑上监听对应端口,也是可以正常收到我电脑的消息的。
                  • R
                    realez 年度VIP @484232542
                    @484232542 我一般重启ros dameon就好了
                    pkill -f "ros2 _daemon"
                    ros2 daemon start
                    ros2 daemon status
                    ros2 node list --no-daemon #如果这条能打印node,应该就是daemon导致的服务发现问题
                    • 4
                      484232542 @realez
                      @realez 您好,非常感谢您的回复!我的操作过程是这样的:
                      1. ros2 daemon stop
                        The daemon has been stopped
                      2. ros2 daemon status
                        The daemon is not running
                      3. ros2 daemon start
                        The daemon has been started
                      4. ros2 daemon status
                        The daemon is running
                      5. ros2 node list --no-daemon
                        仍然没有显示任何的node,可能不是这个类型的问题。
                      • 4
                        @484232542 另外,还发现了一个问题,docker容器启动后,终端打印的日志debug信息只有UDPv4AgentLinux.cpp | recv_message和UDPv4AgentLinux.cpp | send_message
                        但根据视频教程“9.0.3. 主控板固件烧录与配置”,应该会要有下图红框所示的其他日志消息
                          小鱼 技术大佬 @484232542
                          @484232542 感觉是 wsl2 问题,建议用虚拟机或者实体机试试
                            你好,我也是node list没有输出
                              首先要确保是不是mircoros代理(也就是Agent)的连接出了问题,如果连接没问题冒出一堆信息,那就看看ROS域ID是否匹配,小鱼的配置助手上是ros2_domain_id这个参数,在你的电脑(运行 Agent 的终端)上,一定要确保环境变量 ROS_DOMAIN_ID与ros2_domain_id设置的值完全一致
                              • C
                                chasexliu
                                我在WSL2开发中也遇到了同样的问题,以下是我的解决方法可以参考:https://fishros.org.cn/forum/post/19342
