    雷达单独可以收到,通过主板不行
    FishBot四驱机器人V2
    fishbot主板 fishbot配置工具 雷达驱动 fishbot
    4.6k
      sudofund129
      9.0.5 单独配置雷达转接板,没有任何问题,可以用nc -l 8889 接口收到信号。到了9.0.6 ,不能驱动。第一步就不行。提示雷达是不是坏了什么的。需要帮忙
      小鱼小 L 1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @sudofund129
        @sudofund129 贴一下详细的日志信息
        S 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          sudofund129 @小鱼
          我在哪个目录下面有详细日志?
            luqixuan 年度VIP @sudofund129
            @sudofund129 雷达驱动版本老了,用新版
            S 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              sudofund129 @luqixuan
              @luqixuan
              试了新命令,没有用, 死机在等待雷达TCP 链接。设备雷达一直再转, 但是没有用............
              有没有什么办法我可以直接连ESp12F (雷达转接板) 到电脑看看是否可以直接驱动雷达?9.0.5 我试了雷达可以用8889 口听到啊, 真奇怪!
                @luqixuan 最新更新,大概过了10分钟, 雷达连上了, 但是还在等下一步, 好像又死机了
                L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  @sudofund129 跳线帽有调整到WiFi模式吗
                    @luqixuan 是WiFi,这个是第一个检查的。
                      15839279072 @sudofund129
                      @sudofund129 解决了吗?遇到相同问题
