    MicroROS
    micro-ros microros
    8
    35
    43.1k
    • D
      DedSecer
      最后由 DedSecer 编辑
      你好,想问一下ros2 run micro_ros_setup create_firmware_ws.sh生成静态库的时候后面是不是该指定芯片的型号呀,应该在哪里找到支持的芯片型号?
      我是在 https://github.com/micro-ROS/micro_ros_setup 这里Supported platforms里面找的,但是没有找到自己的stm32芯片该怎么办?
      我这里用的是stm32 h723vgt6
      • 24758873092
        Mona Darling @DedSecer
        @DedSecer 我这里是生成通用固件的静态库,你的h723是m7内核的,那么在toolchain配置那边修改m4改成m7即可,以及浮点运算配置也许修改,这个配置信息你可以在自己随便配置一个h723的芯片工程的toolchain.cmake里面看到这行信息
        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • D
          DedSecer @2475887309
          最后由 DedSecer 编辑
          @2475887309 感谢大佬,那想问一下这个toolchain.cmake的具体路径是在哪呀,要自己添加这个文件的吗?
          我在运行ros2 run micro_ros_setup create_firmware_ws.sh generate_lib generic之后在ros工作空间里面没有找到这个文件
          • 24758873092
            @DedSecer 工作空间里生成firmware下面不会有toolchain.cmake文件,需要自己创建,这个内容和目录我都有在上面流程的第一部分里讲述,你看一下
            • 24758873092
              @DedSecer 我上一次回复的有两个toolchain.cmake文件,一个是ros工作空间里需要配置的文件,另一个是使用stm32cubemx生成的工作空间也有个toolchain.cmake文件。现在需要做的是找到将ros工作空间里的toolchain.cmake里的内核配置和浮点运算配置要与stm32cubemx配置生成的toolchain.cmake里面的配置要保持一致,这两个配置要以stm32cubemx生成的配置为准
              • D
                DedSecer
                最后由 DedSecer 编辑
                @2475887309 大佬,我这边还想问一下,我按照你上一篇文章修改了syscalls.c文件,后面编译的时候报错说_sbrk这个函数重复定义了。
                Core/Src/syscalls.c和Core/Src/sysmem.c中的定义冲突了
                想问一下应该保留哪个呀?
                另外想问加上这个syscalls.c文件的用意是什么?这个syscalls.c原本是要自己写的还是microros官方有模版的?
                • 24758873092
                  • 24758873092
                    @DedSecer 删掉其中一个定义即可,其实syscalls.c就看工程编译的时候是否报错,报错就把syscalls.c文件内容加上即可,这个是st官方模板的,现新版本的cubeide里面是会自动生成该文件的。
                    • D
                      DedSecer
                      @2475887309 感谢大佬,现在成功烧录进去了,上位机的程序也可以读到stm32发来的ros话题了。
                      还有个问题想问一下就是为什么要先在上位机上打开agent再接上开发版。如果想要在任何时候打开agent都能读到话题应该怎么做?
                      • 24758873092
                        @DedSecer 这个就可能是agent这边或者固件那边的逻辑问题了,最近我也在解决这个问题,我参考了arduino 版本的microros 中有个demo是关于agent重连的,不过没实现我理想的功能😑 (我也没试过Arduino版本的重连demo是什么样的情况,因为每次重连,microros的api并没有正常返回我想要的数据),链接我这边给你,你也可以参考一下
                        https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino/tree/kilted/examples/micro-ros_reconnection_example
                        • 24758873092
                          @DedSecer 现在根据那个demo修改的代码我这边会出现的情况是,只要是上位机那边退出程序再打开程序,microros给的api ping的返回值结果还是未连接,不知道是不是我这边代码逻辑还是有问题啥的…你如果感兴趣也可以看一下,讨论一下😊
                          • D
                            @2475887309 好,我这边研究一下
                              白衣思博
                              @2475887309 在 STM32系列MICROROS环境配置(更新 使用cmake管理) 中说:
                                  ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/custom_memory_manager.c
                                  ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_allocators.c
                                  ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_time.c
                                  ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_transports/dma_transport.c
                              这四个文件没有怎么办😖
                              • 24758873092
                                Mona Darling @2039235330
                                @2039235330 这几个文件在extera source里面
                                  白衣思博 @2475887309
                                  @2475887309 好的好的,我找找,我可以在windows系统上的stm32开发环境中使用嘛,和jetson中的ros2连接😂
                                    白衣思博 @2475887309
                                    @2475887309 可是我没有找到extera source这个文件😧 佬,这是为什么
                                    • 24758873092
                                      @2039235330 可以编译即可,这个系统不影响,只不过win可能麻烦一点(得有ros2环境,或者方便点就直接在Jetson上面去给stm32编译也行,通用的)
                                      1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                                      • 24758873092
                                        @2039235330 下面链接里面有https://github.com/micro-ROS/micro_ros_stm32cubemx_utils/tree/kilted/extra_sources
                                        • 宇
                                          宇文修
                                          作者你好,我的ROS版本为Dashing,因为系统为ubuntu18.04,microROS最高支持到dashing。在按照你的教程执行到
                                          一步中,输出提示
                                          Non valid RTOS/Platform: generate_lib/generic
                                          Available platforms:
                                          . freertos
                                          +-- crazyflie21
                                          +-- olimex-stm32-e407
                                          . host
                                          +-- generic
                                          . nuttx
                                          . raspbian
                                          +-- generic
                                          . zephyr
                                          +-- discovery_l475_iot1
                                          看样子可能是因为dashing版本的microROS还不支持通用Lib编译。一开始我用的jazzy版本就没这个问题。请问怎么解决呢?单片机为STM32F407VGT6
                                          • G
                                            gwlove @2475887309
                                            dalao, wozhegemeicidouyunxingbuguo,xianshifail
