    MicroROS
    micro-ros microros
    8
    35
    43.1k
    • D
      DedSecer
      最后由 DedSecer 编辑
      @2475887309 大佬,我这边还想问一下,我按照你上一篇文章修改了syscalls.c文件,后面编译的时候报错说_sbrk这个函数重复定义了。
      Core/Src/syscalls.c和Core/Src/sysmem.c中的定义冲突了
      想问一下应该保留哪个呀?
      另外想问加上这个syscalls.c文件的用意是什么?这个syscalls.c原本是要自己写的还是microros官方有模版的?
      • 24758873092
        Mona Darling @DedSecer
        • 24758873092
          @DedSecer 删掉其中一个定义即可,其实syscalls.c就看工程编译的时候是否报错,报错就把syscalls.c文件内容加上即可,这个是st官方模板的,现新版本的cubeide里面是会自动生成该文件的。
          • D
            DedSecer
            @2475887309 感谢大佬,现在成功烧录进去了,上位机的程序也可以读到stm32发来的ros话题了。
            还有个问题想问一下就是为什么要先在上位机上打开agent再接上开发版。如果想要在任何时候打开agent都能读到话题应该怎么做?
            • 24758873092
              @DedSecer 这个就可能是agent这边或者固件那边的逻辑问题了,最近我也在解决这个问题,我参考了arduino 版本的microros 中有个demo是关于agent重连的,不过没实现我理想的功能😑 (我也没试过Arduino版本的重连demo是什么样的情况,因为每次重连,microros的api并没有正常返回我想要的数据),链接我这边给你,你也可以参考一下
              https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino/tree/kilted/examples/micro-ros_reconnection_example
              • 24758873092
                @DedSecer 现在根据那个demo修改的代码我这边会出现的情况是,只要是上位机那边退出程序再打开程序,microros给的api ping的返回值结果还是未连接,不知道是不是我这边代码逻辑还是有问题啥的…你如果感兴趣也可以看一下,讨论一下😊
                D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • D
                  DedSecer @2475887309
                  @2475887309 好,我这边研究一下
                    白衣思博
                    @2475887309 在 STM32系列MICROROS环境配置(更新 使用cmake管理) 中说:
                        ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/custom_memory_manager.c
                        ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_allocators.c
                        ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_time.c
                        ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_transports/dma_transport.c
                    这四个文件没有怎么办😖
                    • 24758873092
                      Mona Darling @2039235330
                      @2039235330 这几个文件在extera source里面
                        白衣思博 @2475887309
                        @2475887309 好的好的,我找找,我可以在windows系统上的stm32开发环境中使用嘛,和jetson中的ros2连接😂
                          白衣思博 @2475887309
                          @2475887309 可是我没有找到extera source这个文件😧 佬,这是为什么
                          • 24758873092
                            @2039235330 可以编译即可,这个系统不影响,只不过win可能麻烦一点(得有ros2环境,或者方便点就直接在Jetson上面去给stm32编译也行,通用的)
                            1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                            • 24758873092
                              @2039235330 下面链接里面有https://github.com/micro-ROS/micro_ros_stm32cubemx_utils/tree/kilted/extra_sources
                              • 宇
                                宇文修
                                作者你好,我的ROS版本为Dashing,因为系统为ubuntu18.04,microROS最高支持到dashing。在按照你的教程执行到
                                ros2 run micro_ros_setup create_firmware_ws.sh generate_lib generic
                                一步中,输出提示
                                Non valid RTOS/Platform: generate_lib/generic
                                Available platforms:
                                . freertos
                                +-- crazyflie21
                                +-- olimex-stm32-e407
                                . host
                                +-- generic
                                . nuttx
                                . raspbian
                                +-- generic
                                . zephyr
                                +-- discovery_l475_iot1
                                看样子可能是因为dashing版本的microROS还不支持通用Lib编译。一开始我用的jazzy版本就没这个问题。请问怎么解决呢?单片机为STM32F407VGT6
                                • G
                                  gwlove @2475887309
                                  dalao, wozhegemeicidouyunxingbuguo,xianshifail
                                  • 24758873092
                                    Mona Darling @宇文修
                                    @宇文修 先确定dashing版本有没有支持microros agent功能包,如果支持你可以用其他的ros版本生成lib(不过这个我没试过),如果dashing版本不支持microros agent的话,就算生成了库文件也不一定能使用了
                                    • 24758873092
                                      Mona Darling @gwlove
                                      @gwlove 截图啥的,或者来个日志啊
                                      • 24758873092 2475887309 在 中 引用了 这个主题
                                        @2475887309 大佬
                                        我烧录成功了,但是重新上电过后还是不行(用的stm32f407g-disc1)
                                        • 24758873092
                                          Mona Darling @3598783181
                                          @3598783181 先启动agent,再链接stm32上电
                                          3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            3598783181 @2475887309
                                            @2475887309 我试过了,也连接不上。真的要崩溃了
