    MicroROS
    micro-ros microros
    8
    35
    39.5k
    • D
      DedSecer @2475887309
      @2475887309 好,我这边研究一下
        白衣思博
        @2475887309 在 STM32系列MICROROS环境配置(更新 使用cmake管理) 中说:
            ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/custom_memory_manager.c
            ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_allocators.c
            ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_time.c
            ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Third-party/Lib_Microros/Src/microros_transports/dma_transport.c
        这四个文件没有怎么办😖
        • 24758873092
          Mona Darling @2039235330
          @2039235330 这几个文件在extera source里面
          2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            白衣思博 @2475887309
            @2475887309 好的好的,我找找,我可以在windows系统上的stm32开发环境中使用嘛,和jetson中的ros2连接😂
              白衣思博 @2475887309
              @2475887309 可是我没有找到extera source这个文件😧 佬,这是为什么
              • 24758873092
                @2039235330 可以编译即可,这个系统不影响,只不过win可能麻烦一点(得有ros2环境,或者方便点就直接在Jetson上面去给stm32编译也行,通用的)
                1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                • 24758873092
                  @2039235330 下面链接里面有https://github.com/micro-ROS/micro_ros_stm32cubemx_utils/tree/kilted/extra_sources
                  • 宇
                    宇文修
                    作者你好,我的ROS版本为Dashing,因为系统为ubuntu18.04,microROS最高支持到dashing。在按照你的教程执行到
                    ros2 run micro_ros_setup create_firmware_ws.sh generate_lib generic
                    一步中,输出提示
                    Non valid RTOS/Platform: generate_lib/generic
                    Available platforms:
                    . freertos
                    +-- crazyflie21
                    +-- olimex-stm32-e407
                    . host
                    +-- generic
                    . nuttx
                    . raspbian
                    +-- generic
                    . zephyr
                    +-- discovery_l475_iot1
                    看样子可能是因为dashing版本的microROS还不支持通用Lib编译。一开始我用的jazzy版本就没这个问题。请问怎么解决呢?单片机为STM32F407VGT6
                    • G
                      gwlove @2475887309
                      dalao, wozhegemeicidouyunxingbuguo,xianshifail
                      • 24758873092
                        Mona Darling @宇文修
                        @宇文修 先确定dashing版本有没有支持microros agent功能包,如果支持你可以用其他的ros版本生成lib(不过这个我没试过),如果dashing版本不支持microros agent的话,就算生成了库文件也不一定能使用了
                        • 24758873092
                          Mona Darling @gwlove
                          @gwlove 截图啥的,或者来个日志啊
                          • 24758873092 2475887309 在 中 引用了 这个主题
                            @2475887309 大佬
                            我烧录成功了,但是重新上电过后还是不行(用的stm32f407g-disc1)
                            • 24758873092
                              Mona Darling @3598783181
                              @3598783181 先启动agent,再链接stm32上电
                              3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                3598783181 @2475887309
                                @2475887309 我试过了,也连接不上。真的要崩溃了
                                • 24758873092
                                  @3598783181 下午我给你一个固件烧录试试看
                                  • 24758873092
                                    最后由 2475887309 编辑
                                    @3598783181 我刚刚按照流程重新生成了一个固件,emmm,我这边也是跟你一样的的情况,我也对比了我现在的工程流程,也没有多少差异,暂时没有找到问题所在,不过我现在工程是能够跑的,流程一样,是STM32断电,先启动linux的agent再给STM32上电连接串口(本工程用的是UART3作为上位机通信的接口),我把链接给你先试试能不能通信,如果能通信,那大概率是代码流程哪边有点问题,这个我后续再找一下原因(这个工程是半成品,有许多bug,只是验证通信功能的)
                                    通过网盘分享的文件:MicroROSF4_Cmake.rar
                                    链接: https://pan.baidu.com/s/15w_W3KOaqZTPafxBQEGAjQ?pwd=9pjv 提取码: 9pjv
                                    运行结果看下图
                                    右侧会多出两个话题,rqt能看到节点图(如果你有imu的话)
                                      @2475887309 感谢!!!
                                        @2475887309 大佬,我用的是官网的做法去创建静态库的,然后我创建自定义消息接口的时候能成功导入头文件但是出现了一个问题
                                        /home/xjl/STM32CubeIDE/workspace_1.19.0/microros1/Debug/../Core/Src/freertos.c:200:(.text.StartDefaultTask+0xa6): undefined reference to `rosidl_typesupport_c__get_message_type_support_handle__xjl__msg__WriteCommand'
                                        • D
                                          DedSecer
                                          我看了这个重新连接的demo,试试在我自己的stm32上跑了一下,也是没有重连的效果。
                                          我看了他大概的实现就是通过一个状态机,检测到ros agent连上的时候重新初始化节点和话题这些,检测到ros agent离线之后释放节点。
                                          我通过debug发现程序总是在初始化节点那一步失败。
                                          • 24758873092
                                            Mona Darling @DedSecer
                                            @DedSecer 是的,实现方式就是状态机,不过我感觉里面函数有些是有问题的,比如在连接前的pingpong函数,在第一次连接后断开,后序再检测的时候,不管怎么样,都是检测未链接(我已经重新拔插接口了,现阶段还没排查出是不是有其他原因导致的函数检测结果异常
