    [14个ROS版本任你选]一键安装+Docker使用指南
    一键安装 docker
    12
    19
    34.5k
      liujun8014
      “具体请看视频”视频在哪里啊?
        小鱼 技术大佬 @1628799315
        @1628799315 docker 不是虚拟机,进程直接跑在宿主机,性能没影响
          小鱼 技术大佬 @liujun8014
          @liujun8014 b站搜 鱼香ROS
          1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
          • 8192269068
            吴超然
            请问安装完的docker怎么卸载?
              小鱼 技术大佬 @819226906
              @小伊
              @819226906 在 [14个ROS版本任你选]一键安装+Docker使用指南 中说:
              请问安装完的docker怎么卸载?
                卸载Docker的步骤可以根据不同的操作系统和安装方式有所不同。以下是在Linux系统中(如Ubuntu和CentOS)卸载Docker的一般步骤:
                对于Ubuntu和其他基于Debian的系统
                1. 停止Docker服务:
                  在卸载Docker之前,首先需要停止Docker服务。可以通过运行以下命令来实现:
                  sudo systemctl stop docker
                2. 卸载Docker软件包:
                  使用apt-get命令来卸载Docker Engine、Docker CLI和Containerd等软件包。运行以下命令:
                  sudo apt-get purge docker-ce docker-ce-cli containerd.io
                3. 删除Docker相关文件和目录:
                  为了确保Docker被完全卸载,需要删除Docker生成的数据和配置文件。这些文件通常存储在/var/lib/docker和/etc/docker目录中。可以使用以下命令来删除它们:
                  sudo rm -rf /var/lib/docker
                  sudo rm -rf /etc/docker
                  注意:这些命令会永久删除Docker的镜像、容器、卷等数据,请确保已经备份了重要数据。
                4. 可选步骤:
                  如果还希望删除Docker的缓存和未使用的依赖包,可以运行以下命令:
                  sudo apt-get autoremove
                  sudo apt-get clean
                对于CentOS和其他基于RPM的系统
                1. 停止Docker服务:
                  同样,首先需要停止Docker服务:
                2. 卸载Docker软件包:
                  使用yum命令来卸载Docker及其依赖包。运行以下命令:
                  sudo yum remove docker-ce docker-ce-cli containerd.io
                  注意:如果你的系统中安装了多个Docker相关的软件包,可能需要使用yum list installed | grep docker来列出所有已安装的Docker软件包,并逐一卸载。
                3. 删除Docker相关文件和目录:
                  与Ubuntu系统类似,也需要删除Docker的数据和配置文件。运行以下命令:
                  同时,如果/var/lib/containerd目录存在,也可以一并删除:
                  sudo rm -rf /var/lib/containerd
                4. 可选步骤:
                  清理yum的缓存和未使用的依赖包:
                  sudo yum autoremove
                  sudo yum clean all
                对于MacOS和Windows
                • MacOS:如果你是通过Docker Desktop for Mac安装的Docker,可以通过Docker Desktop的图形界面来卸载。
                • Windows:如果你是通过Docker Desktop for Windows安装的Docker,可以通过“控制面板”中的“程序和功能”来卸载。
                请注意,以上步骤可能因Docker的具体版本和操作系统的不同而有所差异。在卸载之前,请确保已经备份了所有重要数据,并仔细阅读相关文档或社区提供的指南。
                  SleepingDemon
                  请问如何在一键安装过程中指定端口映射呢
                  • C
                    cfggfg
                    2025-02-18 21-47-41 的屏幕截图.png 下载镜像一直出现error,有人知道为什么吗
                    1 条回复 最后回复 回复 引用 5
                      ---众多工具,等君来用---
                      ROS相关:
                      常用软件:
                      [6]:一键安装:NodeJS环境
                      [7]:一键安装:VsCode开发工具
                      [8]:一键安装:Docker
                      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                      [15]:一键安装:QQ for Linux
                      配置工具:
                      [13]:一键配置:python国内源
                      请输入[]内的数字以选择:11
                      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros_with_docker.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py --no-check-certificate]
                      [/][0.00s] --2025-03-20 18:36:19-- http://mirror.fishros.com/install/tools/too[][0.01s] Resolving mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... failed: Name or[-][0.01s] CMD Result:code:4
                      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_vscode.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py --no-check-certificate]
                      [/][0.00s] --2025-03-20 18:36:19-- http://mirror.fishros.com/install/tools/too[|][0.09s] Connecting to mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169[-][0.09s] CMD Result:success
                      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_docker.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py --no-check-certificate]
                      [/][0.00s] --2025-03-20 18:36:20-- http://mirror.fishros.com/install/tools/too[|][0.06s] Connecting to mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169[-][0.06s] CMD Result:success
                      检测到程序发生异常退出,请打开:https://fishros.org.cn/forum 携带如下内容进行反馈
                      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
                        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 123, in main
                        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1473, in run_tool_file
                          tool = importlib.import_module(file.replace(".py","")).Tool()
                      AttributeError: module 'tools.tool_install_ros_with_docker' has no attribute 'Tool'
                      本次运行详细日志文件已保存至 /tmp/fishros_install.log
                        安装ROS docker时第一步报错
                        robot@WP:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
                        --2025-07-16 18:18:43-- http://fishros.com/install
                        --2025-07-16 18:18:44-- http://fishros.com/install/
                        再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
                        已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
                        长度: 960 [application/octet-stream]
                        正在保存至: ‘fishros’
                        fishros 100%[===================>] 960 --.-KB/s 用时 0s
                        2025-07-16 18:18:44 (76.2 MB/s) - 已保存 ‘fishros’ [960/960])
                        [sudo] robot 的密码:
                        正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                        python3-distro 已经是最新版 (1.7.0-1)。
                        python3-yaml 已经是最新版 (5.4.1-1ubuntu1)。
                        升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 249 个软件包未被升级。
                        --2025-07-16 18:18:47-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
                        长度: 51510 (50K) [application/octet-stream]
                        正在保存至: ‘/tmp/fishinstall//tools/base.py’
                        /tmp/fishinstall//t 100%[===================>] 50.30K --.-KB/s 用时 0.09s
                        2025-07-16 18:18:47 (542 KB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall//tools/base.py’ [51510/51510])
                        [-][0.00s] CMD Result:success
                        Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/translator.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/translator.py --no-check-certificate]
                        [/][0.00s] --2025-07-16 18:18:48-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tran[][0.10s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.10s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.10s] CMD Result:success
                        Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets/zh_CN.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/assets/zh_CN.py --no-check-certificate]
                        Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets/en_US.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/assets/en_US.py --no-check-certificate]
                        [/][0.00s] --2025-07-16 18:18:49-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tran[][0.10s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.10s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.10s] CMD Result:success
                        已为您切换语言至当前所在国家语言:zh_CN
                        基础检查通过...
                                    .'// 可以多看看小鱼的文章  | 关注B站鱼香ROS机器人 \ `.
                        ---众多工具,等君来用---
                        ROS相关:
                        常用软件:
                        [6]:一键安装:NodeJS环境
                        [7]:一键安装:VsCode开发工具
                        [8]:一键安装:Docker
                        配置工具:
                        [13]:一键配置:python国内源
                        请输入[]内的数字以选择:11
                        [-][0.12s] CMD Result:success py’.. 已连接。os_with_docker.py
                        [-][0.10s] CMD Result:success 80... 已连接。scode.py
                        [-][0.11s] CMD Result:success 80... 已连接。ocker.py
                        [1]:jazzy (ROS2)
                        [2]:noetic (ROS1)
                        [3]:humble (ROS2)
                        [4]:foxy (ROS2)
                        [5]:galactic (ROS2)
                        [6]:iron (ROS2)
                        [7]:melodic (ROS1)
                        [8]:rolling (ROS2)
                        [9]:kinetic (ROS1)
                        [10]:eloquent (ROS2)
                        [11]:dashing (ROS2)
                        [12]:crystal (ROS2)
                        [13]:bouncy (ROS2)
                        [14]:ardent (ROS2)
                        [15]:lunar (ROS2)
                        [16]:indigo (ROS1)
                        0:quit
                        请输入[]内的数字以选择:2
                        你选择了noetic(ROS1),该版本目前状态:长期支持
                        Run CMD Task:[docker version]
                        [-][0.00s] CMD Result:code:127
                          root@hedda-OMEN-by-HP-Gaming-Laptop-16-wf0xxx:/home/hedda# rosrun turtlesim turtlesim_node
                          [ INFO] [1757081474.599253221]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
                          [ INFO] [1757081474.601617063]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
                          Driver does not support the 0xa788 PCI ID.
                          libGL error: failed to create dri screen
                          libGL error: failed to load driver: iris
                          QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 502, resource id: 500, major code: 130 (Unknown), minor code: 3
                          QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 505, resource id: 500, major code: 130 (Unknown), minor code: 3
                          [ INFO] [1757081541.675609002]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
                          [ INFO] [1757081541.679264272]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
                          QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 505, resource id: 500, major code: 130 (Unknown), minor code: 3我这个在运行小乌龟的时候出现好像开头这个root用户没有权限访问我的当前用户的图形显示服务,和视频里面 的反应不一样,我的版本都是一样的。
                          这个具体要如何解决勒?
                          • 7
                            717054986
                            安装好后,在VScode中连接不到容器:报错显示如下:
                            Retrying to download VS Code Server.
                            [2069 ms] TypeError: Failed to fetch
                                at I (vscode-file://vscode-app/usr/share/code/resources/app/out/vs/workbench/workbench.desktop.main.js:123:20340)
