    Rviz2界面可以放大吗,字体好小
    ros2 rviz2 wsl2
    2.4k
      sxjj
      5123eda8-b002-4f58-a9d5-fc8011c763ad-image.png 替代文字
      S 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        sxjj @sxjj
        @sxjj 自己已摸索+ai解决
        参考https://blog.csdn.net/skysafari/article/details/131070710
          sxjj @sxjj
          @sxjj 如果有问题或者有什么不好的地方,请大佬指正,感谢😁
            sxjj
            在看方法之前,我需要提醒,此方法需要下载VcXsrv,不难下,也很好操作,就是以后你要用rviz2等gui工具得先开VcXsrv。
            VcXsrv本质是为了能让windows用户也就是用wsl来操作Linux系统的图形界面应用程序,ros2中Gui是用Qt开发的,所以你用VcXsrv,以后那些gui工具就得在VcXsrv支持下(不知道对不对,也不知道是不是有解决方案)
            在这里只是对此问题提出一种可行方案(其实你可以用虚拟机学习,或者要长期与linux打交道直接去装双系统,用了wsl的便捷自然是要还债的,个人理解),如果有其他方案希望大佬指点一二,本人只是机械专业。
            为了让VcXsrv在关闭下也能运行rqt,rviz2等,我去问了ai,也修修改改,结果也没达到我的最终期望:让rqt等能在VcXsrv在关闭/开启下丝滑切换。
            现在底下这行代码的作用是,你不开VcXsrv也能运行rviz2等,但是字体的话就还是很小,如果你开启VcXsrv那么字体会变大(默认,我不知道字体好不好调,如果你直接改rviz字体大小可能会遇见花屏,不过也不用担心,改回来就行)。
            这里建议不要去,VcXsrv关闭打开rviz2,又打开VcXsrv,重新运行rviz2。是可以的,但是你每次切换VcXsrv或WSLg(也就是VcXsrv关闭)都要source ~/.bashrc!!!
            忙活了半天,我其实希望不用source ~/.bashrc也能丝滑切换,可惜ai代码总有些大大小小问题,解决了这个又那个😧 。但是想想也是,我纯找乐子了,谁会打开又关掉啊。
            function setup_display() {
            local ip=$(ip route show default | awk '{print $3}')
            if timeout 0.1 nc -z "$ip" 6000 2>/dev/null; then
                export DISPLAY="$ip:0"
                export GUI_MODE="vcxsrv"
                echo "✓ GUI 模式: VcXsrv ($DISPLAY)"
            elif [ -e "/mnt/wslg/.X11-unix/X0" ]; then
                export DISPLAY=:0
                export GUI_MODE="wslg"
                echo "✓ GUI 模式: WSLg"
            else
                export DISPLAY=:0  # 设置默认值,但可能无效
                export GUI_MODE="none"
                echo "⚠️  GUI 模式: 无显示服务器"
            fi
            setup_display
            function gui() {
            local program="$1"
            shift
            # 如果当前模式是 none,尝试重新检测
            if [ "$GUI_MODE" = "none" ]; then
                setup_display
            fi
            if [ -n "$DISPLAY" ] && [ "$DISPLAY" != ":0" ] && [ "$GUI_MODE" != "none" ]; then
                echo "启动: $program (使用: $GUI_MODE)"
                command "$program" "$@"  # 不需要再设置 DISPLAY,环境已有
            else
                echo "错误: 无法启动 GUI 程序"
                echo "当前模式: $GUI_MODE, DISPLAY: ${DISPLAY:-未设置}"
                echo "请运行 'refresh_display' 或启动 VcXsrv"
                return 1
            fi
            alias refresh_display='setup_display'
            粘在最后即可
              lightdong
              # 添加环境变量 然后rviz2的界面就变大了
              env_var = launch.actions.SetEnvironmentVariable(
              'QT_FONT_DPI',
              '196' # 这个值可以自己修改
              其他动作
              # 返回值的类型也是固定的
                  # action动作
                  其他动作
                  env_var
