    学习资源
    wsl ros2
    37
    54
    82.0k
      2247373266 @李万宝
      @李万宝 更换底层 DDS 实现为 CycloneDDS
      安装 CycloneDDS(请把下面命令中的 humble 替换为你实际使用的 ROS2 版本,比如 foxy 或 iron):
      sudo apt update
      sudo apt install ros-humble-rmw-cyclonedds-cpp
      告诉 ROS2 使用这个新的通信中间件:
      export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
      同样,建议将其写入 .bashrc 永久生效:
      echo "export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp" >> ~/.bashrc
      source ~/.bashrc
        longaotian
        找不到以下字体: Ubuntu Mono。请安装它们或选择其他字体。Screenshot_20260531220738.png 打开终端后出现这个问题怎么处理
        • 因
          因却斯丁
          添加ros源失败,
          因 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 因
            因却斯丁 @因却斯丁
            @因却斯丁 是添加ROS2密钥失败,网上说跟ROS2密钥过期有关
            因 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 因
              因却斯丁 @因却斯丁
              @因却斯丁 将wsl2网络设置改为NAT后,添加密钥成功
                为啥我怎么都搞不出来小乌龟界面啊![替代文字](屏幕截图 2026-06-16 224840.png 图片地址)
                  2173867891 @2173867891
                  这个好难下载,来个会的老师指点一下我呗
                    14e52c75-76e1-4faa-bf89-2f353cc48e44-image.png 多次重启一直是这个界面怎么解决,大佬们求救。
                    • T
                      tan17
                      PS C:\Windows\system32> wsl --install -d Ubuntu-22.04
                      正在安装 Windows 可选组件: VirtualMachinePlatform
                      部署映像服务和管理工具
                      版本: 10.0.26100.8737
                      映像版本: 10.0.26200.8875
                      启用一个或多个功能
                      [==========================100.0%==========================]
                      操作成功完成。
                      请求的操作成功。直到重新启动系统前更改将不会生效。
                      大佬们,我给出了安装Ubuntu的指令后一直没有提示输入用户名,也重启了,请问是哪一步出错了啊
                        1158750399 @abnerayyub
                        @abnerayyub 请问最后怎么解决的?我也碰到了这个问题。感谢!
                          1158750399 @因却斯丁
                          @因却斯丁 可以说说具体怎么操作的吗大佬,我也是因为这个问题,一直没办法装ros2
                          • 因
                            因却斯丁 @1158750399
                            @1158750399 把wsl的网络模式改为NAT就好了
                              CCCX @longaotian
                              @longaotian 你的问题解决了吗?我打开也是这个问题,但是貌似现在还没有影响。
