    学习资源
    wsl ros2
    19
    28
    14.8k
      小鱼 技术大佬
      以下是使用Windows子系统WSL安装ROS2并运行小海龟的详细教程:
      第一步:安装WSL(根据官方教程Maybe可以跳过)
      官方教程:https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/install
      1. 启用WSL功能
      • 打开“控制面板”,选择“程序”>“程序和功能”>“启用或关闭Windows功能”,勾选“适用于Linux的Windows子系统”和“虚拟机平台”,然后点击“确定”并重启计算机。
      • 或者在PowerShell中运行以下命令:
        dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
        dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
        然后重启计算机。
      2.安装Ubuntu22.04
      命令行安装
      打开PowerShell,运行以下命令:
      wsl --install
      wsl --set-default-version 2
      wsl --install -d Ubuntu-22.04
      应用商店安装
      在Microsoft Store中搜索并安装Ubuntu22.04。
      第二步:安装ROS2
      直接一键安装
      wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
      第三步:运行小海龟
      1. 启动小海龟节点
        • 在一个终端中运行以下命令启动小海龟节点:
          这时会弹出一个小海龟的图形界面。
      2. 启动键盘控制
        • 在另一个终端中运行以下命令启动键盘控制节点:
          ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
          使用键盘的上下左右键可以控制小海龟的移动。
      若无法可视化可以安装xserver:https://blog.csdn.net/qq_51908382/article/details/140607102
      李 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 李
        李万宝 @小鱼
        3 J M 7 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
          3049227955 @李万宝
          @李万宝 我也是这个问题诶
          • J
            jhjhgyu666 @李万宝
            @李万宝 缺少一些环境如rosdep init
            可参看教程https://blog.csdn.net/qq_64671439/article/details/135287166?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=135287166&sharerefer=PC&sharesource=m0_73665762&sharefrom=from_link
            M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • M
              mahong1237 @李万宝
              @李万宝 我也是这样,ros2 run turtlesim turtlesim_node 可以正常显示。ros2 run turtlesim turtle_teleop_key 这个就卡住了。大佬怎样解决了啊
              • M
                mahong1237 @jhjhgyu666
                @jhjhgyu666 大佬,你给的是ros的,现在遇到问题的是ros2
                Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  stebern
                  请问一下这个小海龟的界面无法生成是什么原因a
                  前面好像有问题
                  • Z
                    Zengs @mahong1237
                    最后由 Zengs 编辑
                    lovedreammsL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • N
                      nefert
                      求大佬解读一下,为什么我的没有humble版本![替代文字](屏幕截图 2025-02-16 150700.png 图片地址)
                        小鱼 技术大佬 @nefert
                        @nefert 更换操作系统 ubuntu22
                        N 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • N
                          nefert @小鱼
                          • V
                            voidx
                              小鱼 技术大佬 @nefert
                              @nefert 这是20
                              N 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • N
                                nefert @小鱼
                                @小鱼 我嘞个豆,不好意思,安装的时候以为是22,截屏时也没注意,我一直以为安装的是22.04,不好意思😂
                                • N
                                  nefert @小鱼
                                  @小鱼 只能用fox了,学到第三章感觉也没啥问题,谢谢大佬
                                  • 施
                                    施
                                    X 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      2979853848 @小鱼
                                      @小鱼 在 【教程】使用Windows子系统WSL安装ROS2运行小海龟 中说:
                                        如果想要卸载怎么办呀?
                                        • lovedreammsL
                                          爱梦 @Zengs
                                          情况+1,大家有找到解决方案嘛
                                          情况说明
                                          使用wsl-22.04运行海龟程序,键盘控制无法生效
                                          ros2 node list等指令无法使用
                                          J 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • A
                                            abnerayyub
                                            [-][2.20s] CMD Result:code:100 >
                                            apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,[]
                                            [-][1.17s] CMD Result:success
                                            [-][0.00s] CMD Result:success
                                            [-][2.42s] CMD Result:code:100 >
                                            [-][1.16s] CMD Result:success
                                            [/][10.25s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.25s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.25s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.35s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.45s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.55s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.65s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.75s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.85s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][10.95s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][11.05s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][11.15s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][11.25s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[][11.35s] Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not matc[-][11.80s] CMD Result:success
                                            [-][1.06s] CMD Result:success
                                            [-][3.08s] CMD Result:code:100 >
                                            [-][2.71s] CMD Result:code:100 >
                                            四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                                            [-][1.13s] CMD Result:success
                                            小鱼哥,四次换源都失败了啊 换了网络还是不行 找不出原因了
