syq@zhan99:/mnt/c/Users/buaas$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
qt.qpa.xcb: could not connect to display 10.255.255.254:0
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
求助,为什么小海龟打不开啊
大佬,我也没有humble版本 是安装的22.04呀
鱼哥请问我这里也没有humble选项是怎么回事
我的乌班图是22.04的 -
@Rainbow-1 我问ai解决了,原因是默认的不知道为什么设置成的最新版的,然后用终端回调到22.04版本即可,wsl --set-default Ubuntu-22.04。
@taikongnaut 试试在 ~/.bashrc 中添加:
export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.0 export QT_XCB_GL_INTEGRATION=xcb_egl export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 -
此回复已被删除! -
@lovedreamms 我是直接用官方文档的 命令进行安装使用 不会有任何问题 ros2官网
各位同胞 我之前基于官方文档2204安装了这个版本ROS2 按照B站视频 基于wsl也安装成功了
@李万宝 更换底层 DDS 实现为 CycloneDDS
安装 CycloneDDS(请把下面命令中的 humble 替换为你实际使用的 ROS2 版本,比如 foxy 或 iron):
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-rmw-cyclonedds-cpp
告诉 ROS2 使用这个新的通信中间件:
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
同样,建议将其写入 .bashrc 永久生效:
echo "export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc -
找不到以下字体: Ubuntu Mono。请安装它们或选择其他字体。
打开终端后出现这个问题怎么处理 -
添加ros源失败, -
@因却斯丁 是添加ROS2密钥失败,网上说跟ROS2密钥过期有关
@因却斯丁 将wsl2网络设置改为NAT后,添加密钥成功
为啥我怎么都搞不出来小乌龟界面啊 -
这个好难下载,来个会的老师指点一下我呗
多次重启一直是这个界面怎么解决,大佬们求救。 -
PS C:\Windows\system32> wsl --install -d Ubuntu-22.04
正在安装 Windows 可选组件: VirtualMachinePlatform
部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.26100.8737映像版本: 10.0.26200.8875
启用一个或多个功能
[==========================100.0%==========================]
操作成功完成。
请求的操作成功。直到重新启动系统前更改将不会生效。
大佬们,我给出了安装Ubuntu的指令后一直没有提示输入用户名,也重启了,请问是哪一步出错了啊 -
@abnerayyub 请问最后怎么解决的?我也碰到了这个问题。感谢!
@因却斯丁 可以说说具体怎么操作的吗大佬,我也是因为这个问题,一直没办法装ros2
@1158750399 把wsl的网络模式改为NAT就好了
