    学习资源
    wsl ros2
    37
    54
    85.9k
    • K
      kha @kha
      @kha 小鱼老师,大佬们,这个报错是什么原因呀
        2930158954 @小鱼
        @小鱼 请问出现网络问题的话,还需要重新下载吗,怎么办呀
        • T
          taikongnaut
          syq@zhan99:/mnt/c/Users/buaas$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
          qt.qpa.xcb: could not connect to display 10.255.255.254:0
          Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
          求助,为什么小海龟打不开啊
          B 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            2891350213 @小鱼
            @小鱼 a9846ffd-1221-444f-b114-363131e38c9e-image.png 大佬,我也没有humble版本 是安装的22.04呀26521fc7-3fe6-4508-987b-6e560858c637-image.png
            • R
              Rainbow.1
              b45ef352-8278-45f0-af58-7bd057b2ea0b-image.png 鱼哥请问我这里也没有humble选项是怎么回事82036440-fd2c-424a-aef0-a84a58e449ff-image.png 我的乌班图是22.04的
              R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • R
                Rainbow.1 @Rainbow.1
                @Rainbow-1 我问ai解决了,原因是默认的不知道为什么设置成的最新版的,然后用终端回调到22.04版本即可,wsl --set-default Ubuntu-22.04。
                • B
                  baobaozhouy5 @taikongnaut
                  @taikongnaut 试试在 ~/.bashrc 中添加:
                  export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.0
                  export QT_XCB_GL_INTEGRATION=xcb_egl
                  export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1
                    1064336608 @小鱼
                      robot_ros2_yu @lovedreamms
                      @lovedreamms 我是直接用官方文档的 命令进行安装使用 不会有任何问题 ros2官网
                        robot_ros2_yu
                        各位同胞 我之前基于官方文档2204安装了这个版本ROS2 按照B站视频 基于wsl也安装成功了
                          2247373266 @李万宝
                          @李万宝 更换底层 DDS 实现为 CycloneDDS
                          安装 CycloneDDS(请把下面命令中的 humble 替换为你实际使用的 ROS2 版本,比如 foxy 或 iron):
                          sudo apt update
                          sudo apt install ros-humble-rmw-cyclonedds-cpp
                          告诉 ROS2 使用这个新的通信中间件:
                          export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
                          同样,建议将其写入 .bashrc 永久生效:
                          echo "export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp" >> ~/.bashrc
                          source ~/.bashrc
                            longaotian
                            找不到以下字体: Ubuntu Mono。请安装它们或选择其他字体。Screenshot_20260531220738.png 打开终端后出现这个问题怎么处理
                            • 因
                              因却斯丁
                              添加ros源失败,
                              因 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 因
                                因却斯丁 @因却斯丁
                                @因却斯丁 是添加ROS2密钥失败,网上说跟ROS2密钥过期有关
                                因 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 因
                                  因却斯丁 @因却斯丁
                                  @因却斯丁 将wsl2网络设置改为NAT后,添加密钥成功
                                    为啥我怎么都搞不出来小乌龟界面啊![替代文字](屏幕截图 2026-06-16 224840.png 图片地址)
                                      2173867891 @2173867891
                                      这个好难下载,来个会的老师指点一下我呗
                                        14e52c75-76e1-4faa-bf89-2f353cc48e44-image.png 多次重启一直是这个界面怎么解决,大佬们求救。
                                        • T
                                          tan17
                                          PS C:\Windows\system32> wsl --install -d Ubuntu-22.04
                                          正在安装 Windows 可选组件: VirtualMachinePlatform
                                          部署映像服务和管理工具
                                          版本: 10.0.26100.8737
                                          映像版本: 10.0.26200.8875
                                          启用一个或多个功能
                                          [==========================100.0%==========================]
                                          操作成功完成。
                                          请求的操作成功。直到重新启动系统前更改将不会生效。
                                          大佬们,我给出了安装Ubuntu的指令后一直没有提示输入用户名,也重启了,请问是哪一步出错了啊
                                            1158750399 @abnerayyub
                                            @abnerayyub 请问最后怎么解决的?我也碰到了这个问题。感谢!
