    学习资源
    wsl ros2
    37
    54
    85.9k
    • 7
      760344005 @李万宝
      @李万宝 解决了,需要在这个终端的界面里使用按键,鼠标点一下这个终端,在光标这里按键盘
      • X
        xiaolixi123 @施
        @施 在 【教程】使用Windows子系统WSL安装ROS2运行小海龟 中说:
        @施 咋解决的?我也突然遇到这个问题了。
        • J
          jessie1121 @lovedreamms
          • J
            @lovedreamms 在 【教程】使用Windows子系统WSL安装ROS2运行小海龟 中说:
            情况+1,大家有找到解决方案嘛
            情况说明
            使用wsl-22.04运行海龟程序,键盘控制无法生效
            ros2 node list等指令无法使用
            同样的问题已解决。
            修改user下的.wslconfig, 把配置文件里的firewall=true改为firewall=false
            • P
              promisessr
              按照括号后面操作了也完全没有用
              在另一个窗口输入命令也是一样的结果
                为什么我的VScode运行不了ros2呀?明明我下了ros2
                • C
                  cwbzjh @李万宝
                  @李万宝 wsl2图形的解决办法:
                  WSLg 是微软官方为 WSL 提供的内置 GUI 支持功能。它在 Windows 11 和较新版本的 Windows 10 中是默认开启的,无需安装第三方软件。
                  确保 WSLg 已启用
                  打开 Windows 的 PowerShell 或 CMD (Command Prompt) 终端(不是 WSL 里的),运行以下命令来更新 WSL:
                  Bash
                  wsl --update
                  如果提示需要更新,请等待更新完成,然后重启 WSL:
                  Bash
                  wsl --shutdown
                  关闭所有 WSL 窗口,然后重新打开一个新的 WSL 终端即可。
                  设置 DISPLAY 环境变量
                  WSLg 会自动设置一个名为 DISPLAY 的环境变量,告诉所有 GUI 程序应该把窗口画在哪里。正常情况下,它的值应该是 :0。你的报错很可能是因为这个变量没有被正确设置。
                  在你的 WSL 终端里,运行以下命令来临时设置它:
                  Bash
                  export DISPLAY=:0
                  设置完后,再次尝试运行你的 ROS 2 命令:
                  Bash
                  如果这次成功了,说明问题就在 DISPLAY 变量。为了让这个设置永久生效,把它写入你的 shell 配置文件中。如果你用的是默认的 bash,就执行:
                  Bash
                  echo "export DISPLAY=:0" >> ~/.bashrc
                  source ~/.bashrc
                    [-][0.00s] CMD Result:code:5
                    这是什么问题?
                    • K
                      kha @小鱼
                      @小鱼 LAPTOP-EH66T608:/mnt/host/c/Users/leo# wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
                      Connecting to fishros.com (47.119.165.169:80)
                      saving to 'fishros'
                      fishros 100% |************************************************************************| 960 0:00:00 ETA
                      'fishros' saved
                      -sh: bash: not found
                      K 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • K
                        kha @kha
                        @kha 小鱼老师,大佬们,这个报错是什么原因呀
                          2930158954 @小鱼
                          @小鱼 请问出现网络问题的话,还需要重新下载吗,怎么办呀
                          • T
                            taikongnaut
                            syq@zhan99:/mnt/c/Users/buaas$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
                            qt.qpa.xcb: could not connect to display 10.255.255.254:0
                            Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
                            求助,为什么小海龟打不开啊
                            B 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              2891350213 @小鱼
                              @小鱼 a9846ffd-1221-444f-b114-363131e38c9e-image.png 大佬,我也没有humble版本 是安装的22.04呀26521fc7-3fe6-4508-987b-6e560858c637-image.png
                              • R
                                Rainbow.1
                                b45ef352-8278-45f0-af58-7bd057b2ea0b-image.png 鱼哥请问我这里也没有humble选项是怎么回事82036440-fd2c-424a-aef0-a84a58e449ff-image.png 我的乌班图是22.04的
                                R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • R
                                  Rainbow.1 @Rainbow.1
                                  @Rainbow-1 我问ai解决了,原因是默认的不知道为什么设置成的最新版的,然后用终端回调到22.04版本即可,wsl --set-default Ubuntu-22.04。
                                  • B
                                    baobaozhouy5 @taikongnaut
                                    @taikongnaut 试试在 ~/.bashrc 中添加:
                                    export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.0
                                    export QT_XCB_GL_INTEGRATION=xcb_egl
                                    export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1
                                      1064336608 @小鱼
                                        robot_ros2_yu @lovedreamms
                                        @lovedreamms 我是直接用官方文档的 命令进行安装使用 不会有任何问题 ros2官网
                                          robot_ros2_yu
                                          各位同胞 我之前基于官方文档2204安装了这个版本ROS2 按照B站视频 基于wsl也安装成功了
                                            2247373266 @李万宝
                                            @李万宝 更换底层 DDS 实现为 CycloneDDS
                                            安装 CycloneDDS(请把下面命令中的 humble 替换为你实际使用的 ROS2 版本,比如 foxy 或 iron):
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install ros-humble-rmw-cyclonedds-cpp
                                            告诉 ROS2 使用这个新的通信中间件:
                                            export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
                                            同样,建议将其写入 .bashrc 永久生效:
                                            echo "export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp" >> ~/.bashrc
                                            source ~/.bashrc
