    学习资源
    wsl ros2
    35
    50
    63.0k
      1064336608 @小鱼
        robot_ros2_yu @lovedreamms
        @lovedreamms 我是直接用官方文档的 命令进行安装使用 不会有任何问题 ros2官网
          robot_ros2_yu
          各位同胞 我之前基于官方文档2204安装了这个版本ROS2 按照B站视频 基于wsl也安装成功了
            2247373266 @李万宝
            @李万宝 更换底层 DDS 实现为 CycloneDDS
            安装 CycloneDDS(请把下面命令中的 humble 替换为你实际使用的 ROS2 版本,比如 foxy 或 iron):
            sudo apt update
            sudo apt install ros-humble-rmw-cyclonedds-cpp
            告诉 ROS2 使用这个新的通信中间件:
            export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
            同样,建议将其写入 .bashrc 永久生效:
            echo "export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp" >> ~/.bashrc
            source ~/.bashrc
              longaotian
              找不到以下字体: Ubuntu Mono。请安装它们或选择其他字体。Screenshot_20260531220738.png 打开终端后出现这个问题怎么处理
              • 因
                因却斯丁
                添加ros源失败,
                因 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 因
                  因却斯丁 @因却斯丁
                  @因却斯丁 是添加ROS2密钥失败,网上说跟ROS2密钥过期有关
                  • 因
                    因却斯丁 @因却斯丁
                    @因却斯丁 将wsl2网络设置改为NAT后,添加密钥成功
                      为啥我怎么都搞不出来小乌龟界面啊![替代文字](屏幕截图 2026-06-16 224840.png 图片地址)
                        2173867891 @2173867891
                        这个好难下载,来个会的老师指点一下我呗
                          14e52c75-76e1-4faa-bf89-2f353cc48e44-image.png 多次重启一直是这个界面怎么解决,大佬们求救。
                          • T
                            tan17
                            PS C:\Windows\system32> wsl --install -d Ubuntu-22.04
                            正在安装 Windows 可选组件: VirtualMachinePlatform
                            部署映像服务和管理工具
                            版本: 10.0.26100.8737
                            映像版本: 10.0.26200.8875
                            启用一个或多个功能
                            [==========================100.0%==========================]
                            操作成功完成。
                            请求的操作成功。直到重新启动系统前更改将不会生效。
                            大佬们,我给出了安装Ubuntu的指令后一直没有提示输入用户名,也重启了,请问是哪一步出错了啊
