    机械臂rviz+gazebo联合仿真报错
    机械臂运动规划
    机械臂仿真 gazebo
    5
    39
    39.3k
      小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
      @今天吃几顿 在 机械臂rviz+gazebo联合仿真报错 中说:
      rviz始终运动不到指定的目标姿态,是模型文件配置的问题吗
      你的机械臂模型可能导出错了,至于无法运动到目标状态,可能是参数配置问题,从下面这个错误可以看出
      Controller arm_position_controller failed with error GOAL_TOLERANCE_VIOLATED:
      今天吃几顿今 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 今天吃几顿今
        今天吃几顿 @小鱼
        @小鱼 那我应该修改什么参数呢?质量吗
          小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
          @今天吃几顿 参考这个 - https://answers.ros.org/question/312123/goal_tolerance_violated-gazebomoveit/
          修改stopped_velocity_tolerance参数值为0
          arm_controller:
            type: velocity_controllers/JointTrajectoryController
            joints:
               - shoulder_pan_joint
               - shoulder_lift_joint
               - elbow_joint
               - wrist_1_joint
               - wrist_2_joint
               - wrist_3_joint
            constraints:
                goal_time: 0.6
                # vel_tolerance is 0 for due to the movegroup/follow_joint_trajectory/goal tolerance is empty
                stopped_velocity_tolerance: 0
                shoulder_pan_joint: {trajectory: 0.1, goal: 0.1}
                shoulder_lift_joint: {trajectory: 0.1, goal: 0.1}
                elbow_joint: {trajectory: 0.1, goal: 0.1}
                wrist_1_joint: {trajectory: 0.1, goal: 0.1}
                wrist_2_joint: {trajectory: 0.1, goal: 0.1}
                wrist_3_joint: {trajectory: 0.1, goal: 0.1}
            gains:
                shoulder_pan_joint: {p: 100, d: 1, i: 1, i_clamp: 1}
                shoulder_lift_joint: {p: 100, d: 1, i: 1, i_clamp: 1}
                elbow_joint: {p: 100, d: 1, i: 1, i_clamp: 1}
                wrist_1_joint: {p: 100, d: 1, i: 1, i_clamp: 1}
                wrist_2_joint: {p: 100, d: 1, i: 1, i_clamp: 1}
                wrist_3_joint: {p: 100, d: 1, i: 1, i_clamp: 1}
            stop_trajectory_duration: 0.5
            state_publish_rate:  25
            action_monitor_rate: 10```
          今天吃几顿今 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 今天吃几顿今
            今天吃几顿 @小鱼
            @小鱼 网上的都看过,我没有这个文件参数啊…
            • 今天吃几顿今
              今天吃几顿 @小鱼
              @小鱼 明天我再试试吧
                小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
                @今天吃几顿 如果是gazebo仿真,应该都是有的,ros_control的配置
                • 今天吃几顿今
                  今天吃几顿 @小鱼
                  @小鱼 行,明天我加上试试
                  • 今天吃几顿今
                    今天吃几顿 @小鱼
                    @小鱼 # Simulation settings for using moveit_sim_controllers
                    moveit_sim_hw_interface:
                    joint_model_group: arm
                    joint_model_group_pose: home
                    Settings for ros_control_boilerplate control loop
                    generic_hw_control_loop:
                    loop_hz: 300
                    cycle_time_error_threshold: 0.01
                    Settings for ros_control hardware interface
                    hardware_interface:
                    joints:
                    - joint1
                    - joint2
                    - joint3
                    - joint4
                    - joint5
                    - joint6
                    - joint7
                    sim_control_mode: 1 # 0: position, 1: velocity
                    Publish all joint states
                    Creates the /joint_states topic necessary in ROS
                    joint_state_controller:
                    type: joint_state_controller/JointStateController
                    publish_rate: 50
                    controller_list:
                    • name: arm_position_controller
                      type: FollowJointTrajectory
                      default: true
                      joints:
                      • joint1
                      • joint2
                      • joint3
                      • joint4
                      • joint5
                      • joint6
                      • joint7
                        arm_position_controller:
                        type: position_controllers/JointTrajectoryController
                        joints:
                      • joint1
                      • joint2
                      • joint3
                      • joint4
                      • joint5
                      • joint6
                      • joint7
                        /gazebo_ros_control:
                        pid_gains:
                        joint1:
                        p: 1
                        i: 1
                        d: 1
                        joint2:
                        p: 100
                        i: 0.1
                        d: 10
                        joint3:
                        p: 100
                        i: 0.1
                        d: 10
                        joint4:
                        p: 100
                        i: 0.1
                        d: 10
                        joint5:
                        p: 100
                        i: 0.1
                        d: 10
                        joint6:
                        p: 1
                        i: 1
                        d: 1
                        joint7:
                        p: 1
                        i: 1
                        d: 1
                        我没有那个参数呀,我要在上面添加一个吗
                      小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
                      @今天吃几顿 是的,你看上面答案就是添加参数
                      • 今天吃几顿今
                        今天吃几顿 @小鱼
                        @小鱼 他报错了
                        [ERROR] [1659419912.885568104, 0.376000000]: Could not find joint 'joint1' in 'hardware_interface::VelocityJointInterface'.
                        [ERROR] [1659419912.885657559, 0.376000000]: Failed to initialize the controller
                        [ERROR] [1659419912.885677144, 0.376000000]: Initializing controller 'arm_velocity_controller' failed
                        • 今天吃几顿今
                          今天吃几顿 @小鱼
                          @小鱼 我想知道PositionJointInterface和VelocityJointInterface有什么区别呀 我加入VelocityJointInterface的时候PositionJointInterface就不好使了,是只能用一种控制方式吗
                            小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
                            @今天吃几顿 你应该没搞清楚控制器和gazebo的关系,你要看gazebo仿真时给关节定义的控制器是什么,不能随便改类型。
                            • 今天吃几顿今
                              今天吃几顿 @小鱼
                              @小鱼 我感觉就是ros controller文件配置错了,我应该怎么检查它错在哪里
                                小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
                                @今天吃几顿 接口类型和gazebo里的要保持一直,具体你可以参考下ur机械臂的仿真配置。
                                • 今天吃几顿今
                                  今天吃几顿 @小鱼
                                  @小鱼 搞定了 是pid参数没有调试好
                                  小鱼小 今天吃几顿今 PlutoP 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
                                    @今天吃几顿 👏 ok
                                    • 今天吃几顿今
                                      今天吃几顿 @今天吃几顿
                                      @小鱼 小鱼,我现在想学一些机器人算法的知识,机械臂的控制算法之类的,除了读ros官方的函数文档,还有什么相关的推荐书籍嘛
                                        小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
                                        @今天吃几顿 给你推荐两本
                                        • 机器人学导论
                                        • 现代机器人学
                                        • 今天吃几顿今
                                          今天吃几顿 @小鱼
                                          @小鱼 这两本我都学过一点点,我有个疑问,就是书上的相关算法,我应该怎么在ros中实现,应用相关函数吗,我不太明白我怎么把学到的知识应用到机器人上
                                            小鱼 技术大佬 @今天吃几顿
                                            @今天吃几顿 moveit源码里其实都有对应实现,对照着看
