    一键安装docker+ros foxy后 在终端输入容器名 显示容器名 command not found
    docker ros ros foxy
    773
    • Zln4everZ
      Zln4ever
      用了鱼哥的一键安装docker+ros foxy后发现,在终端输入容器名 显示容器名 command not found。往前翻了翻打印日志,看到了这里有报错情况。请问这是什么情况?
      Run CMD Task:[sudo docker run -dit --name=foxy1 -v /home/wellit:/home/wellit -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device=/dev/dri/renderD128 -v /dev/dri:/dev/dri --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -w /home/wellit  ros:foxy]
      9d8bc24e93a38f8ce464ed22ee845253b68329aa3daebd938f147a538ec1474a
      docker: Error response from daemon: error gathering device information while adding custom device "/dev/dri/renderD128": no such file or directory.
      Run CMD Task:[docker exec -it foxy1 /bin/bash -c "echo -e '
      source /opt/ros/foxy/setup.bash' >> ~/.bashrc" ]
      Error response from daemon: Container 9d8bc24e93a38f8ce464ed22ee845253b68329aa3daebd938f147a538ec1474a is not running
      Run CMD Task:[xhost +local:]
      xhost:  unable to open display "localhost:10.0"
        小鱼 技术大佬 @Zln4ever
        @Zln4ever 你有装独显吗
        Zln4everZ 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • Zln4everZ
          Zln4ever @小鱼
          @小鱼 应该没有 我用的是jetson板子
            小鱼 技术大佬 @Zln4ever
            @Zln4ever 手动创建一下试试吧
            sudo docker run -dit --name=foxy1 -v /home/wellit:/home/wellit -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -v /dev/dri:/dev/dri --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -w /home/wellit  ros:foxy
            Zln4everZ 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • Zln4everZ
              Zln4ever @小鱼
              @小鱼 结果又提示了这个错误,foxy1已经使用了,但是我执行foxy1 还是command not found
              docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/foxy1" is already in use by container "9d8bc24e93a38f8ce464ed22ee845253b68329aa3daebd938f147a538ec1474a". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
              See 'docker run --help'.
              • Zln4everZ
                Zln4ever @小鱼
                @小鱼 这里已经显示镜像已经起来了
                  小鱼 技术大佬 @Zln4ever
                  @Zln4ever 那你试试用vscode看看能不能进入容器,详细步骤可以到b站看视频
                  • Zln4everZ
                    Zln4ever @小鱼
                    @小鱼 好的谢谢鱼哥
