ubuntu20.04安装ros失败,显示没有/opt/ros/noetic/setup.bash
(base) jmj@jmj-Precision-3650-Tower:/opt$ sudo wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
--2022-10-20 17:20:11-- http://fishros.com/install
--2022-10-20 17:20:11-- http://fishros.com/install/
再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
正在保存至: “fishros”fishros 100%[=========================================================================>] 582 --.-KB/s 用时 0s
2022-10-20 17:20:11 (44.3 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
正在分析软件包的依赖关系树
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。
--2022-10-20 17:20:12-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
长度: 41972 (41K) [application/octet-stream]
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/base.py”/tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[=========================================================================>] 40.99K --.-KB/s 用时 0.01s
2022-10-20 17:20:12 (3.01 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [41972/41972])
[-]Result:success基础检查通过...
======一键安装已开源,请放心使用:https://github.com/fishros/install=======.-~~~~~~~~~-._ _.-~~~~~~~~~-. __.' ~. .~ `.__ .'// 开卷有益 \./ 书山有路 \ `. .'// 可以多看看小鱼的文章 | 关注公众号鱼香ROS \ `. .'// .-~"~~~~-._ | _,-~~~~"~-. \`. .'//.-" `-. | .-' "-.\`. .'//______.============-.. \ | / ..-============.______\`. .'______________________________\|/______________________________` ----------------------------------------------------------------------RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
---众多工具,等君来用---
[6]:一键安装:nodejs
[7]:一键安装:VsCode开发工具
[8]:一键安装:Docker
[10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
[77]:测试模式:运行自定义工具测试
请输入[]内的数字以选择:1
--2022-10-20 17:20:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py”/tmp/fishinstall/tools/tool_install_r 100%[=========================================================================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.005s
2022-10-20 17:20:18 (3.38 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
--2022-10-20 17:20:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py”/tmp/fishinstall/tools/tool_config_ro 100%[=========================================================================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
2022-10-20 17:20:18 (205 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
--2022-10-20 17:20:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py”/tmp/fishinstall/tools/tool_config_sy 100%[=========================================================================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0s
2022-10-20 17:20:18 (77.8 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
小鱼:检测当前系统ubuntu20.04:focal 支持一键安装ROS
[1]:更换系统源再继续安装
[2]:不更换继续安装
请输入[]内的数字以选择:1
欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
[1]:仅更换系统源
[2]:更换系统源并清理第三方源
请输入[]内的数字以选择:1
[-]Result:success检测到当前系统架构为[amd64:focal],正在为你更换对应源..
替换完成,尝试第一次更新....
[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。se搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
['忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal InRelease', '命中:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal InRelease', '命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal Release', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal InRelease', '命中:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-updates InRelease', '命中:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-backports InRelease', '命中:7 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 547 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
镜像修复完成.....
[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。seRun CMD Task:[sudo apt-cache search curl ]
[]ros-noetic-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the da[-]ros-foxy-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data[]ros-galactic-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the [-]ros-rolling-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the d[-]Result:successRun CMD Task:[sudo apt install curl -y]
[-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。Run CMD Task:[sudo apt-cache search gnupg2 ]
[-]Result:success eplacement (dummy transitional package)Run CMD Task:[sudo apt install gnupg2 -y]
[-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。Run CMD Task:[curl -s https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/ros.asc | sudo apt-key add -]
[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。seRun CMD Task:[sudo apt-cache search ros-base ]
[/]ros-noetic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of standard interfaces to command robotics end-effectors in an agnostic fash[]ros-noetic-mqtt-client - Provides a nodelet that enables connected ROS-based devices or robots to exchange ROS messages via an MQTT broker using the [|]ros-noetic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, an[-]Result:success tends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf..恭喜,成功添加ROS源,接下来可以使用apt安装ROS或者使用[1]一键安装ROS安装!
[/]ros-noetic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of standard interfaces to command robotics end-effectors in an agnostic fash[]ros-noetic-mqtt-client - Provides a nodelet that enables connected ROS-based devices or robots to exchange ROS messages via an MQTT broker using the [|]ros-noetic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, an[-]Result:success tends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf..RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
[1]:noetic(ROS1)
[2]:foxy(ROS2)
[3]:galactic(ROS2)
[4]:rolling(ROS2)
请输入[]内的数字以选择:1
请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
[1]:noetic(ROS1)桌面版
[2]:noetic(ROS1)基础版(小)
请输入[]内的数字以选择:1
[-]Result:success end for Debianckage updates - systemd versionRun CMD Task:[sudo apt install aptitude -y]
[-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。Run CMD Task:[sudo apt-cache search aptitude ]
[-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。Run CMD Task:[sudo apt install ros-noetic-desktop-full -y]
正在分析软件包的依赖关系树
ros-noetic-desktop-full 已经是最新版 (1.5.0-1focal.20221003.145419)。
[-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。Run CMD Task:[sudo apt-cache search python3-catkin-tools ]
[-]Result:success for working with catkin.Run CMD Task:[sudo apt install python3-catkin-tools -y]
[-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。Run CMD Task:[sudo apt-cache search python3-rosdep ]
[-]Result:success anager abstraction tool for ROSPython 3)Run CMD Task:[sudo apt install python3-rosdep -y]
[-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。Run CMD Task:[ls /opt/ros/noetic/setup.bash]
[-]Result:code:2 -
@meijuan_jaa 在 ubuntu20.04安装ros失败,显示没有/opt/ros/noetic/setup.bash 中说:
看这句话,估计需要你卸载再装一次
@小鱼 在 ubuntu20.04安装ros失败,显示没有/opt/ros/noetic/setup.bash 中说:
看这句话,估计需要你卸载再装一次
卸载了重装还是这个问题,在/opt/ros/noetic/路径下仅有文件夹,没有任何.bash文件,还能通过啥方法定位一下问题呢?
看这句话,估计需要你卸载再装一次
卸载了
sudo apt autoremove python3-catkin-tool
sudo apt autoremove python3-catkin-pkg
再次重试安装成功了,多谢小鱼 -
小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
