    如何使用roslaunch 调用不同工作空间的功能包?
    功能包调用 工作空间
    9.0k
      小鱼 技术大佬 @空白
      @空白 是在什么情况下出现的,我确认了下,这样安装确实会导致没有local_setup.bash,但是依然可以正常在其他空间运行
      eg:ros2 run yolov5_ros2 yolo_detect_2d
      空白空 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • LorryL
        Lorry @空白
        @空白 不同工作空间相互调用直接将各自工作空间的激活命令放到~/.bashrc文件中,这样打开terminal后,直接激活了多个工作空间,就能找到对应的包了
        • 空白空
          空白 @Lorry
          @Lorry 这个方法我尝试过,也成功了,当时觉得可能会出现功能包冲突(比如说命名重复啥的)就试了下小鱼的方法,然后环境好像出问题了🤤
          LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • LorryL
            Lorry @空白
            @空白 命名重复的话智能修改包名称了
            • 空白空
              空白 @Lorry
              @Lorry 嗯嗯,目前来看这个方法算比较简单的
              • 空白空
                空白 @小鱼
                @小鱼 我在我包含moveit的工作空间
                ~/ws_moveit2$ sudo colcon build --merge-install --install-base /opt/ros/humble/
                然后编译通过了,在/opt/ros/humble/share 里面也可以找到相应的名字
                内容和/home/xxx/ws_moveit2/install/moveit_configs_utils/share里面内容一样
                (本来share里面好像就没有local_setup.bash),只在/home/xxx/ws_moveit2/install
                里面看到了
                然后出现的现象如上图所示,尝试有:
                1.在原ws_moveit2空间使用
                可以继续编译成功,但是使用colcon build会出现
                [0.605s] ERROR:colcon.colcon_core.environment:Exception in shell extension 'dsv': [Errno 13] Permission denied: '/home/pan/ws_moveit2/install/moveit_resources_panda_description/share/moveit_resources_panda_description/package.dsv'
                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/colcon_core/environment/__init__.py", line 131, in create_environment_scripts_only
                    retval = extension.create_package_script(
                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/colcon_core/shell/dsv.py", line 30, in create_package_script
                    expand_template(
                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/colcon_core/shell/template/__init__.py", line 54, in expand_template
                    with destination_path.open('w') as h:
                  File "/usr/lib/python3.10/pathlib.py", line 1119, in open
                    return self._accessor.open(self, mode, buffering, encoding, errors,
                PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/pan/ws_moveit2/install/moveit_resources_panda_description/share/moveit_resources_panda_description/package.dsv'
                --- stderr: moveit_resources_panda_description
                CMake Error at cmake_install.cmake:86 (file):
                  file INSTALL cannot set permissions on
                  "/home/pan/ws_moveit2/install/moveit_resources_panda_description/share/moveit_resources_panda_description/package.dsv":
                  Operation not permitted.
                Failed   <<< moveit_resources_panda_description [0.24s, exited with code 1]
                Aborted  <<< moveit_resources_pr2_description [0.22s]
                Aborted  <<< moveit_resources_prbt_support [0.22s]
                Aborted  <<< moveit_common [0.24s]
                Aborted  <<< moveit_resources_fanuc_description [0.23s]
                Aborted  <<< srdfdom [0.24s]
                Aborted  <<< rviz_marker_tools [0.22s]
                Aborted  <<< rosparam_shortcuts [0.22s]
                Aborted  <<< moveit_task_constructor_msgs [0.34s]
                Aborted  <<< launch_param_builder [0.35s]
                Summary: 0 packages finished [0.61s]
                  1 package failed: moveit_resources_panda_description
                  9 packages aborted: launch_param_builder moveit_common moveit_resources_fanuc_description moveit_resources_pr2_description moveit_resources_prbt_support moveit_task_constructor_msgs rosparam_shortcuts rviz_marker_tools srdfdom
                  5 packages had stderr output: moveit_common moveit_resources_fanuc_description moveit_resources_panda_description moveit_resources_pr2_description moveit_resources_prbt_support
                  46 packages not processed
                2.除直接通过Ctrl+Alt+T会出现上述现象外,在其他没有改动的工作空间下面采用
                source install/setup.bash
                也会出现相同的错误
                目前想到的尝试方法有:
                1.是否可以通过在/opt/ros/humble/ 里面colcon build 尝试会不会改变这个底层空间的setup.bash从而解决办法
                2.如果实在不行应该如何还原?是直接像二进制那样autoremove moveit相关就可,还是只能把这些全删掉重新搞?
                  小鱼 技术大佬 @空白
                  @空白 这个是因为之前安装用了sudo导致权限变了的原因,你可以后续编译都用sudo来进行,或者将原有编译出来的文件删除重新编译即可。
                  另外就是你之前是否有加到.bashrc下的关于功能包的配置,有的话可以删掉。
                  空白空 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 空白空
                    空白 @小鱼
                    @小鱼 原有编译删掉是指将/opt/ros/humble/share里面多出来的功能包删掉即可吗?
                      小鱼 技术大佬 @空白
                      @空白 是你工作空间下的,因为采用sudo编译,导致build和log文件夹权限被修改成root用户了,后续直接使用colcon会没有权限。
                      • 空白空
                        空白 @小鱼
                        @小鱼 .bashrc里面没有其他工作空间配置,只有source /opt/ros/humble/setup.bash
                        • 空白空
                          空白 @小鱼
                          @小鱼 刚刚试了下,在ws_moveit工作空间采用colcon build 和source install/setup.bash没有问题了,但是打开终端还是会显示
                          not found: "/opt/ros/humble/share/moveit_planners_chomp/local_setup.bash"
                          这类错误
                            小鱼 技术大佬 @空白
                            @空白 直接删掉工作空间下install即可,如果不需要将这些功能包安装到系统,也可以直接删掉系统/opt/目录下的相关功能包文件。
                              小鱼 技术大佬 @空白
                              @空白 不确定moveit功能包和我这边测试的是否有什么不同之处导致这一问题,你可以先把系统的功能包删掉,我抽空再次测试一下比较复杂的工程安装到系统的方法。
                              • 空白空
                                空白 @小鱼
                                @小鱼 嗯嗯,为将系统的share里面功能包删除后就不会出问题了,然后用第一种方法完成了,效果来看目前没有问题
                                • 空白空 空白 将这个主题标记为已解决,在
                                • 空白空 空白 在 中 引用了 这个主题
