    使用小鱼的串口代码间歇性串口打开失败
    ros2 串口
    30.6k
    • senS
      Sen @小鱼
      @小鱼 之前测试的时候可以打开串口,我修改删除UDP后的代码也是可以打开串口的,并且能跟下位机通信,今天早上突然就打不开了,添加权限尝试也不行,这是我的代码的github仓库:https://github.com/SenHe524/AGV.git
      大佬如果有时间可以clone下来尝试一下看看能不能打开串口,或者帮忙看看串口代码
        小鱼 技术大佬 @sen
        @sen 粗略看了下代码,没直接看出什么来,我抽时间按晚些切换Linux系统测试下看看再反馈。
        另外直接上传到Github非常方便,使用GithubDev可以直接看工程代码,推荐奇谭小伙伴也使用:https://github.dev/SenHe524/AGV
        senS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • senS
          Sen @小鱼
          • senS
            Sen @小鱼
            @小鱼 晚上重新测试了一下小鱼你的库,是可以运行的,大概率是我修改代码有问题了,但是我自己找不到原因了,下面我是修改的地方:
            1.删除了UDP部分的代码
            2.删除了包装的用来选择serial或udp client和udp service的那一层代码
            3.添加了发送uint8_t数组的函数
            小鱼麻烦你帮忙看看了😂
              小鱼 技术大佬 @sen
              @sen 测试了下,一切正常,多次打开和关闭都是正常的,应该是你哪里搞错了。
              错误分析
              我重新回头仔细看了下你的错误,核心错误是std::bad_function_call,这个应该是你调用函数错误造成的,其实串口已经被你打开了,你发送了错误的数据过去可能。
              查了下:https://www.apiref.com/cpp-zh/cpp/utility/functional/bad_function_call.html
              另外在代码中src/fish_protocol/src/serial_protocol.cpp中使用printf打印串口打开标识是打印不出来的,所以被你当作一打开就错误,你可以换成std::cout进行打印,应该就可以正常看到串口已经被打开的打印了。
                std::cout << "open with" << protocol_config_.serial_address_ << std::endl;
                serial_port_.open(protocol_config_.serial_address_, ec);
                assert(!ec);
                if(serial_port_.is_open())
                printf("串口已打开!");
              • senS
                Sen @小鱼
                @小鱼 我刚才测试了一下,确实不是串口的问题,是velocity速度话题订阅者的创建导致了std::bad_function_call,但是之前也是这样子使用的,完全不明白为什么突然不行了。
                另外,请问小鱼你测试的时候,更改了哪些地方呢?
                  小鱼 技术大佬 @sen
                  @sen 我测试的时候,用你的代码,一句话没有改哈,就是发送数据用的cli发的。
                  senS 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • senS
                    Sen @小鱼
                    @小鱼 在你那边订阅者创建没有问题的话,就很奇怪了,我这边把订阅者创建语句注释掉之后,就能正常了,但是你那边又没问题,是ubuntu环境吗?
                    • senS
                      Sen @小鱼
                      就真的很玄学啊
                        小鱼 技术大佬 @sen
                        • senS
                          Sen @小鱼
                            小鱼 技术大佬 @sen
                            • senS
                              Sen @小鱼
                              • senS
                                Sen
                                请问有什么解决办法吗?谢谢小鱼
                                  小鱼 技术大佬 @sen
                                  • senS
                                    Sen @小鱼
                                    不知道哪里出问题了
                                      小鱼 技术大佬 @sen
                                      • senS
                                        Sen @小鱼
                                          小鱼 技术大佬 @sen
                                            小鱼 技术大佬
                                            祝好!
