    使用小鱼的串口代码间歇性串口打开失败
    ros2 串口
    25.4k
    • senS
      Sen @小鱼
      @小鱼 我刚才测试了一下,确实不是串口的问题,是velocity速度话题订阅者的创建导致了std::bad_function_call,但是之前也是这样子使用的,完全不明白为什么突然不行了。
      另外,请问小鱼你测试的时候,更改了哪些地方呢?
        小鱼 技术大佬 @sen
        @sen 我测试的时候,用你的代码,一句话没有改哈,就是发送数据用的cli发的。
        senS 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • senS
          Sen @小鱼
          @小鱼 在你那边订阅者创建没有问题的话,就很奇怪了,我这边把订阅者创建语句注释掉之后,就能正常了,但是你那边又没问题,是ubuntu环境吗?
          • senS
            Sen @小鱼
            就真的很玄学啊
              小鱼 技术大佬 @sen
              senS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • senS
                Sen @小鱼
                  小鱼 技术大佬 @sen
                  • senS
                    Sen @小鱼
                    • senS
                      Sen
                      请问有什么解决办法吗?谢谢小鱼
                        小鱼 技术大佬 @sen
                        • senS
                          Sen @小鱼
                          不知道哪里出问题了
                            小鱼 技术大佬 @sen
                            • senS
                              Sen @小鱼
                                小鱼 技术大佬 @sen
                                  小鱼 技术大佬
                                  祝好!
                                  • senS
                                    Sen @小鱼
                                    @小鱼 小鱼你好,你的代码里面定义回调函数使用的是lambda函数体,我不太了解应该怎么将其放在串口对象的构造函数中,之前试过使用普通函数定义回调,但是编译有问题,请问能帮忙修改一下吗?谢谢小鱼了。
                                      小鱼 技术大佬 @sen
                                      @sen 最近抽个空我更新一下,更新后再回复
                                      • senS
                                        Sen @小鱼
                                        @小鱼 好的,麻烦小鱼了!谢谢!
                                          小鱼 技术大佬 @sen
                                          @sen 问题应该已经修复了,加了一个判断,回调函数不为空时再进行调用。
                                          你下载最新的代码试试看~,或者直接在自己的程序上加上这个判断
                                              if (bytes_transferred > 0)
                                                std::string data_str(recv_data_buffer_, bytes_transferred);
                                                if (recv_data_callback_)
                                                  // 回调数据
                                                  recv_data_callback_(data_str);
                                          • senS
                                            Sen @小鱼
                                            @小鱼 好的,我找时间试试,谢谢小鱼!
