    使用小鱼的串口代码间歇性串口打开失败
    ros2 串口
    25.4k
    • senS
      Sen @小鱼
      不知道哪里出问题了
        小鱼 技术大佬 @sen
        senS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • senS
          Sen @小鱼
            小鱼 技术大佬 @sen
              小鱼 技术大佬
              祝好!
              • senS
                Sen @小鱼
                @小鱼 小鱼你好,你的代码里面定义回调函数使用的是lambda函数体,我不太了解应该怎么将其放在串口对象的构造函数中,之前试过使用普通函数定义回调,但是编译有问题,请问能帮忙修改一下吗?谢谢小鱼了。
                  小鱼 技术大佬 @sen
                  @sen 最近抽个空我更新一下,更新后再回复
                  • senS
                    Sen @小鱼
                    @小鱼 好的,麻烦小鱼了!谢谢!
                      小鱼 技术大佬 @sen
                      @sen 问题应该已经修复了,加了一个判断,回调函数不为空时再进行调用。
                      你下载最新的代码试试看~,或者直接在自己的程序上加上这个判断
                          if (bytes_transferred > 0)
                            std::string data_str(recv_data_buffer_, bytes_transferred);
                            if (recv_data_callback_)
                              // 回调数据
                              recv_data_callback_(data_str);
                      senS 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • senS
                        Sen @小鱼
                        @小鱼 好的,我找时间试试,谢谢小鱼!
                        • senS
                          Sen @小鱼
                          @小鱼 刚才测试了一下,暂时未出现过之前的问题了。不过我又有了新问题了😂 ,请问小鱼,使用异步读取的时候 进入一次回调函数最多的数据量为32bytes(我这边测试最多出现过32bytes),请问有什么办法能提高这个“进入一次回调函数的最大数据量”吗?谢谢小鱼了
                            小鱼 技术大佬 @sen
                            @sen 可以尝试增加单次处理回调的处理时间,也就是在回调函数里休眠,或者要改一下程序,把多次接收的数据进行保存,满足条件后调用回调
                            • senS
                              Sen @小鱼
                              @小鱼 好的,谢谢小鱼!
