    使用小鱼的串口代码间歇性串口打开失败
    ros2 串口
    28.3k
    • senS
      Sen @小鱼
        小鱼 技术大佬 @sen
          小鱼 技术大佬
          祝好!
          senS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • senS
            Sen @小鱼
            @小鱼 小鱼你好,你的代码里面定义回调函数使用的是lambda函数体,我不太了解应该怎么将其放在串口对象的构造函数中,之前试过使用普通函数定义回调,但是编译有问题,请问能帮忙修改一下吗?谢谢小鱼了。
              小鱼 技术大佬 @sen
              @sen 最近抽个空我更新一下,更新后再回复
              • senS
                Sen @小鱼
                @小鱼 好的,麻烦小鱼了!谢谢!
                  小鱼 技术大佬 @sen
                  @sen 问题应该已经修复了,加了一个判断,回调函数不为空时再进行调用。
                  你下载最新的代码试试看~,或者直接在自己的程序上加上这个判断
                      if (bytes_transferred > 0)
                        std::string data_str(recv_data_buffer_, bytes_transferred);
                        if (recv_data_callback_)
                          // 回调数据
                          recv_data_callback_(data_str);
                  senS 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • senS
                    Sen @小鱼
                    @小鱼 好的,我找时间试试,谢谢小鱼!
                    • senS
                      Sen @小鱼
                      @小鱼 刚才测试了一下,暂时未出现过之前的问题了。不过我又有了新问题了😂 ,请问小鱼,使用异步读取的时候 进入一次回调函数最多的数据量为32bytes(我这边测试最多出现过32bytes),请问有什么办法能提高这个“进入一次回调函数的最大数据量”吗?谢谢小鱼了
                        小鱼 技术大佬 @sen
                        @sen 可以尝试增加单次处理回调的处理时间,也就是在回调函数里休眠,或者要改一下程序,把多次接收的数据进行保存,满足条件后调用回调
                        • senS
                          Sen @小鱼
                          @小鱼 好的,谢谢小鱼!
