    navigation2中的A*算法是在nav2_navfn_planner规划器中的propNavFnAstar函数中实现的吗 navigation1中A*算法在global _planner规划器中实现,而navigation2中却没有这个插件呢
    Nav2
    a算法 ro2
    974
    • 23182667232
      lovelyday
        小鱼 技术大佬 @2318266723
        @2318266723
        首次提问请注意,比如你所看的nav2源码版本,ros2具体的版本信息等,代码的github源码地址
        23182667232 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 23182667232
          lovelyday @小鱼
          @小鱼 好的好的
          • 23182667232
            lovelyday @小鱼
            @小鱼 鱼总,我想问您一下,nav2包中自带的A算法是双向搜索的A算法还是传统的A*算法呀
              小鱼 技术大佬 @2318266723
              @2318266723 可以看Nav2中文网的文档,这是nav2支持的规划器,以及其具体实现方式
              23182667232 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 23182667232
                lovelyday @小鱼
                @小鱼 这个我看过的,但我不太清楚NavFn Planner这个插件中的A算法是最原始的还是经过改进过的双向A搜索😂 源代码没看太懂😂 鱼总您知道吗
                • 11476560441
                  梦雨灯笼
                  我看过一轮navfn源码,感觉不是双向A*,是从goal点开始,计算到start点的potential值(代价值),看着是单向。有个算法讲解(文章是讲dijk的但是在源码里面,propdijk和propastar相比只是少了一个distance判断),看这个也许你能明白:https://blog.csdn.net/Neo11111/article/details/104645228
