    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
      小鱼 技术大佬 @2411229054
      @2411229054
      @小鱼 在 一键安装遇到NO_PUBKEY错误该怎么办? 中说:
      答案就是手动的添加KEY
      比如说缺少DCC9EFBF77E11517,用下面的这句话
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517
      根据你的错误提示,可劲的添加吧
      • zhao214243138Z
        zhao214243138
        小鱼,弱弱地请问下:一键安装ROS后,会生成一个镜像,这个镜像中的内容和结构为什么都和我ubuntu中的内容一样阿,而且ubuntu系统新增了什么,这个镜像就新增了什么??????
        • 13435939051
          1343593905
          • 13435939051
            1343593905
            • 13097489511
              clj@clj-HP-Pavilion-Laptop-14-ce1xxx:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
              --2023-03-22 22:39:03-- http://fishros.com/install
              --2023-03-22 22:39:03-- http://fishros.com/install/
              再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
              已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
              正在保存至: “fishros”
              2023-03-22 22:39:03 (21.0 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
              [sudo] clj 的密码:
              E: dpkg 被中断,您必须手工运行 ‘sudo dpkg --configure -a’ 解决此问题。
              --2023-03-22 22:39:06-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.05s
              2023-03-22 22:39:07 (823 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [42195/42195])
              [-]Result:success
              基础检查通过...
              ---众多工具,等君来用---
              [6]:一键安装:nodejs
              [7]:一键安装:VsCode开发工具
              [8]:一键安装:Docker
              [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
              [77]:测试模式:运行自定义工具测试
              请输入[]内的数字以选择:1
              --2023-03-22 22:39:13-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.05s
              2023-03-22 22:39:13 (405 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
              --2023-03-22 22:39:13-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
              2023-03-22 22:39:13 (109 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
              --2023-03-22 22:39:13-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0s
              2023-03-22 22:39:14 (16.1 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
              [1]:更换系统源再继续安装
              [2]:不更换继续安装
              请输入[]内的数字以选择:1
              欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
              请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
              [1]:仅更换系统源
              [2]:更换系统源并清理第三方源
              请输入[]内的数字以选择:2
              [-]Result:success
              删除一个资源文件
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              替换完成,尝试第一次更新....
              搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
              ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 223 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
              镜像修复完成.....
              [/]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[/]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[|]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]kubuntu-wallpapers-bionic - Selection of classic KDE wallpapers for Bionic Be[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[|]libcurl-openssl1.0-dev - development files and documentation for libcurl (Ope[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[/]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[-]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[/]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[|]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[-]Result:success age - all developer toolsnt filesMPD
              [-]Result:code:100
              [-]Result:code:100
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              [-]获取:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,68[-]获取:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release [3,798 B[/]获取:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release.gpg [833[]获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main amd64 Pack[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic/main amd64 Pack[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
              [/]ros-melodic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of []ros-melodic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugi[|]ros-bouncy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[-]ros-crystal-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [/]ros-dashing-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other []ros-eloquent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[-]Result:success
              [1]:melodic(ROS1)
              [2]:bouncy(ROS2)
              [3]:crystal(ROS2)
              [4]:dashing(ROS2)
              [5]:eloquent(ROS2)
              请输入[]内的数字以选择:1
              请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
              [1]:melodic(ROS1)桌面版
              [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
              请输入[]内的数字以选择:1
              [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[-]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[/]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]gbrainy - brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-]Result:success end for Debian
              [-]Result:code:100
              [-]Result:code:100
              [-]Result:code:100
              [-]Result:code:100
              [-]Result:code:100
              [-]Result:code:2
              [-]Result:code:2
              • 25741953422
                ~Photinia
                我在colcon时候,出现了这个错误,显示找不到ament_cmake.cmake,请问这是啥问题,我折腾好久了,搞不明白,卸了又装,装了又卸,一直这样
                CMake Error at CMakeLists.txt:13 (find_package):
                By not providing "Findament_cmake.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project
                has asked CMake to find a package configuration file provided by
                "ament_cmake", but CMake did not find one.
                  小鱼 技术大佬 @2574195342
                  @2574195342 单独开个帖子
                  • KingK
                    King
                    vscode好像源地址改了,现在地址是https://packages.microsoft.com/repos/vscode
                      小鱼 技术大佬 @King
                      刚测试了下没问题
                        yu020109
                        ➜ Engineering git:(master) ✗ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
                        --2023-04-08 12:12:39-- http://fishros.com/install
                        --2023-04-08 12:12:39-- http://fishros.com/install/
                        正在保存至: “fishros”
                        2023-04-08 12:12:39 (39.3 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
                        .: 没有那个文件或目录: fishros
                        报错说没有fishros是什么原因呀
                        • 6260828776
                          百事
                          你好,我想问一下,这种一键安装ros,需要卸载的话应该怎么卸载呢?我好像安装了两次
                          • ruoshuierR
                            ruoshuier
                            [-]Result:code:100 trusty-security InRelease InReleaseges [624 kB]
                            apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu trusty Release” 没有 Release 文件。\n']
                            [-]Result:success rovides abstract RPC (Remote Procedure Call) structure for higher level of robot operations for the ROS-based robots..b.
                            [-]Result:success
                            [-]Result:code:100 buntu trusty/main amd64 Packages [624 kB]
                            apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “https://repo.huaweicloud.com/ros2/ubuntu trusty Release” 没有 Release 文件。\n']
                            根据您的系统,为您推荐安装源为['http://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/']
                            [-]Result:success
                            [-]Result:code:100 trusty/main amd64 Packages [624 kB]
                            根据您的系统,为您推荐安装源为['https://packages.ros.org/ros/ubuntu/', 'http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/']
                            [-]Result:success
                            [-]Result:code:100 org) does not match target host name 'packages.ros.org'
                            检测到发生证书校验错误['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu trusty Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu trusty Release” 没有 Release 文件。\n'],自动取消https校验,如有需要请手动删除:rm /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf
                            [-]Result:success
                            Run CMD Task:[echo "Acquire { https::Verify-Peer false }" > /etc/apt/apt.conf.d/99verify-peer.conf]
                            [-]Result:success
                            apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 仓库 “http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu trusty Release” 没有 Release 文件。\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu trusty Release” 没有 Release 文件。\n']
                            [-]Result:success
                            [-]Result:success
                            四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                            • 19756016221
                              ╰╮o( ̄▽ ̄///)
                              忽略‘fishros’(于目录‘/etc/apt/sources.list.d/’),鉴于它没有文件扩展名
                              这样的情况应该怎么处理
                              • 26683502092
                                不懂装懂
                                PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/xzb/.fishros/bin/my_noetic'
                                包这个错怎么回事啊
                                • 15379415801
                                  Uncle
                                  • 5722160925
                                    Mr. Lu
                                    我用的是ubuntu 18.04,需要安装melodic版本,为什么没有呢
                                      lsiyu7 @小鱼
                                      --2023-04-22 21:11:40-- http://fishros.com/install
                                      正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 198.18.0.239
                                      正在连接 fishros.com (fishros.com)|198.18.0.239|:80... 已连接。
                                      --2023-04-22 21:11:40-- http://fishros.com/install/
                                      正在保存至: “fishros”
                                      fishros 100%[===================>] 582 --.-KB/s in 0s
                                      2023-04-22 21:11:40 (193 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
                                      • 20156952912
                                        一半醒
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:2
                                        [-]Result:code:2
                                        hfc@hfc-virtual-machine:~$ clear
                                        hfc@hfc-virtual-machine:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
                                        --2023-04-24 13:42:14-- http://fishros.com/install
                                        --2023-04-24 13:42:14-- http://fishros.com/install/
                                        正在保存至: “fishros”
                                        2023-04-24 13:42:14 (206 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
                                        --2023-04-24 13:42:15-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.07s
                                        2023-04-24 13:42:15 (601 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [42195/42195])
                                        [-]Result:success
                                        基础检查通过...
                                        ---众多工具,等君来用---
                                        [6]:一键安装:nodejs
                                        [7]:一键安装:VsCode开发工具
                                        [8]:一键安装:Docker
                                        [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                                        请输入[]内的数字以选择:11
                                        --2023-04-24 13:42:25-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros_with_docker.py
                                        长度: 11540 (11K) [application/octet-stream]
                                        2023-04-24 13:42:25 (306 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py” [11540/11540])
                                        --2023-04-24 13:42:25-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_vscode.py
                                        长度: 1366 (1.3K) [application/octet-stream]
                                        2023-04-24 13:42:25 (445 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py” [1366/1366])
                                        --2023-04-24 13:42:25-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_docker.py
                                        2023-04-24 13:42:25 (649 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py” [2882/2882])
                                        [1]:noetic
                                        [2]:humble
                                        [3]:foxy
                                        [4]:galactic
                                        [5]:melodic
                                        [6]:rolling
                                        [7]:kinetic
                                        [8]:eloquent
                                        [9]:dashing
                                        [10]:crystal
                                        [11]:bouncy
                                        [12]:ardent
                                        [13]:lunar
                                        [14]:indigo
                                        请输入[]内的数字以选择:0
                                        你选择退出。。。。
                                        --2023-04-24 13:43:04-- http://fishros.com/install
                                        --2023-04-24 13:43:04-- http://fishros.com/install/
                                        正在保存至: “fishros”
                                        2023-04-24 13:43:04 (177 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
                                        --2023-04-24 13:43:04-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
                                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.1s
                                        2023-04-24 13:43:05 (401 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [42195/42195])
                                        [-]Result:success
                                        基础检查通过...
                                        ---众多工具,等君来用---
                                        [6]:一键安装:nodejs
                                        [7]:一键安装:VsCode开发工具
                                        [8]:一键安装:Docker
                                        [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                                        请输入[]内的数字以选择:1
                                        --2023-04-24 13:43:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
                                        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.03s
                                        2023-04-24 13:43:18 (538 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
                                        --2023-04-24 13:43:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
                                        2023-04-24 13:43:18 (692 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
                                        --2023-04-24 13:43:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
                                        2023-04-24 13:43:18 (1.27 GB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
                                        [1]:更换系统源再继续安装
                                        [2]:不更换继续安装
                                        请输入[]内的数字以选择:1
                                        请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
                                        [1]:仅更换系统源
                                        [2]:更换系统源并清理第三方源
                                        请输入[]内的数字以选择:2
                                        [-]Result:success
                                        删除一个资源文件
                                        [-]Result:success
                                        [-]Result:success
                                        [-]Result:success
                                        替换完成,尝试第一次更新....
                                        ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 293 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
                                        镜像修复完成.....
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:2
                                        [-]Result:code:2
                                        导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
                                        []Executing: /tmp/apt-key-gpghome.JkqukE2oiT/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
                                        [-]Result:success
                                        [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,68[-]获取:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release [3,798 B[/]获取:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release.gpg [833[]获取:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main amd64 Pack[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic/main amd64 Pack[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
                                        [1]:melodic(ROS1)
                                        [2]:bouncy(ROS2)
                                        [3]:crystal(ROS2)
                                        [4]:dashing(ROS2)
                                        [5]:eloquent(ROS2)
                                        请输入[]内的数字以选择:1
                                        请输入[]内的数字以选择:1
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:100
                                        [-]Result:code:2
                                        [-]Result:code:2
                                        20156952912 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 20156952912
                                          一半醒 @2015695291
                                          @2015695291 ubuntu18.04一键安装ROS失败
                                          • 20156952912
                                            一半醒 @2015695291
                                            @2015695291 这个应该怎么办?
