rosdepc update后出了问题
安装rosdepc后运行rosdepc update出现这个,求助
File "/usr/local/bin/rosdepc", line 7, in <module>
from roscdep2.main import rosdep_main
ImportError: No module named roscdep2.main -
@805068862 应该是没安装好造成的,可以试试一键安装里的一键解决rosdep.
一键安装指令
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros -
@小鱼 现在一键安装里没有找到一键解决
[6]:一键安装:nodejs
[7]:一键安装:VsCode开发工具
[8]:一键安装:Docker
[10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
[77]:测试模式:运行自定义工具测试
[0]:quit -
@小鱼ros 重装都还是这样...
@805068862 啥系统呀,估计是ros没装好,多提供些信息
@小鱼 双系统Ubuntu18.04,ros装的melodic版本
@805068862 自带的rosdep能用吗
@小鱼 正常装rosdep也是这样...
@805068862 用apt装的rosdep吗
@小鱼 我记得是
@805068862 建议你运行一下安装指令和用python运行import下rosdep试试,如果实在搞不定,也可以不用rosde。非要使用且无法解决,可以付费远程解决。
