    rosdepc update后出了问题
    melodic rosdepc
    4.5k
      小鱼 技术大佬
      @805068862 应该是没安装好造成的,可以试试一键安装里的一键解决rosdep.
      @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
      一键安装指令
      8050688628 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 8050688628
        zzy @小鱼
        @小鱼 现在一键安装里没有找到一键解决
        [6]:一键安装:nodejs
        [7]:一键安装:VsCode开发工具
        [8]:一键安装:Docker
        [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
        [77]:测试模式:运行自定义工具测试
        • 8050688628
          zzy @小鱼
          @小鱼ros 重装都还是这样...
            小鱼 技术大佬 @805068862
            @805068862 啥系统呀,估计是ros没装好,多提供些信息
            8050688628 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 8050688628
              zzy @小鱼
              @小鱼 双系统Ubuntu18.04,ros装的melodic版本
                小鱼 技术大佬 @805068862
                @805068862 自带的rosdep能用吗
                • 8050688628
                  zzy @小鱼
                  @小鱼 正常装rosdep也是这样...
                    小鱼 技术大佬 @805068862
                    @805068862 用apt装的rosdep吗
                    • 8050688628
                      zzy @小鱼
                      @小鱼 我记得是
                        小鱼 技术大佬 @805068862
                        @805068862 建议你运行一下安装指令和用python运行import下rosdep试试,如果实在搞不定,也可以不用rosde。非要使用且无法解决,可以付费远程解决。
