    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
      小鱼 技术大佬 @13768252287
      @13768252287 第二个指令输出的结果和第三个指令的结果呢
        vm虚拟机烧录出现2023-10-26 14:45:32 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'}
        2023-10-26 14:46:02 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'}
        • 10416326111
          燦.
          Ubuntu22系统识别不到ttyUSB,已卸载占用项也下载了ch34x驱动
          是在VM下安装的Ubuntu22系统,安装了ROS2,也卸载了brltty占用项,上网查了驱动问题也下载了新的驱动,利用lsmod | grep ch命令能够看到驱动ch34x、usbserial运行正常,在VM软件里也选择了让该设备连接到该虚拟机,但是就是识别不到ttyUSB端口,数据线是正常的,连接到jetson上可以识别到ttyUSB,但是jetson的内核原因下载不了配置助手,运行过sudo dmesg | grep brltty命令,并没有占用问题
          求救,已经头疼一天了
          10416326111 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 10416326111
            燦. @1041632611
            @1467427631 请问您之前识别不到ttyUSB后是怎么解决的呢
              小鱼 技术大佬 @1041632611
              @1041632611 最有可能是虚拟机造成的问题,另外ch340驱动系统自带,无需额外安装。
              可以尝试手动编译运行配置助手:
              源码使用
              首先克隆代码到本地,接着安装 PyQt6,PySide6,pyserial,esptool
              git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/fishbot_tool.git
              sudo apt install python3-pip
              sudo pip3 install PyQt6 PySide6 pyserial esptool -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
              接着执行
              cd fishbot_tool/fishbot_tool/
              sudo DISPLAY=unix$DISPLAY python3 main.py
              10416326111 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 10416326111
                燦. @小鱼
                @小鱼 您好,我打开配置助手也是找不到ttyUSB,然后您这个github仓库似乎无法访问
                  小鱼 技术大佬 @1041632611
                  @1041632611 抱歉搞错了地址,你可以在 Jetson上使用源码来跨平台,git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/fishbot_tool.git
                  10416326111 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 10416326111
                    燦. @小鱼
                    @小鱼 好的我尝试一下
                    • 10416326111
                      燦. @小鱼
                      @小鱼 您好,我最终解决办法是更换了VMware版本,我原本VM版本为17,ttyUSB无法正常链接,更换为VM后重新安装Ubuntu22系统成功识别到了ttyUSB0。
                      • 10416326111
                        燦. @1041632611
                        @1041632611 更换为VM16后
                        • 11601858451
                          故里
                          • 11601858451
                            故里
                            这个怎么解决,详细一些,看了很多帖子也没有找到解决办法,这一步是不是必须的的呀
                              小鱼 技术大佬 @1160185845
                              @1160185845 右上角直接搜 bind error
                              29445364822 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 29445364822
                                未命名 @小鱼
                                @小鱼 !IMG_20231111_113103.jpg 大佬,想问一下,为啥就这两个
                                  小鱼 技术大佬 @2944536482
                                  @2944536482 agent没有连接上
                                  1922248011 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 2057925472
                                    远山和叶
                                    @小鱼 鱼哥 到启动服务这一步 一直在running 用的是寝室wifi ip也能ping通 22.04humble版本 该如何解决?求教
                                      小鱼 技术大佬 @205792547
                                      @205792547 校园网吗?找客服要下常见问题解答视频
                                      • 26704816612
                                        printf(": ")
                                        我i想问一下卸载这个配置助手的指令是什么
                                        • 21088298752
                                          忘记昨天
                                          鱼哥,我用的是虚拟机ros,主机连的校园网,配置wifi时名称和密码填校园网的连不上啊,该杂拌
                                          D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 14492629671
                                            秩 @小鱼
                                            @小鱼 我的ubuntu没有wifi驱动,只能连接网线使用,主控板是不是就连不上网?我配置了wifi_ssid和wifi_pswd,显示配置成功,但是连不上网。
