    docker按串口通讯方式启动后连接上硬件但是一直没有节点信息
    MicroROS
    microros humble dockers
    11.3k
      小黄小黄触底反弹ت @小鱼
      我的micro-ros是像您的humble版动手学教程一样,是在ini文件里加了这个依赖,这个应该是humble版的micro-ros吧
      小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @1402364022
        @1402364022 是humble版本的
        31079267193 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小黄小黄触底反弹ت @3107926719
          @3107926719 不好意思还没有,请问烧录助手是什么
            小黄小黄触底反弹ت @1402364022
            @1402364022 天啊这个东西这么摸不透的吗
            • 31079267193
              ᥫ朱容君 @小鱼
              @小鱼 鱼哥,我试过了,首先用配置助手烧录主板后,用串口的方式通信不了,很奇怪,但是用upd4的方式就可以。sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6。这段命令可以。用串口或者是下载了mirocros_ws包,用miroros_agent方式启动也不行。
              当在pio里面编写了第一个节点的程序烧录后,直接upd4或者串口甚至是mircroros_agent都启动不了,但是pio串口助手确实可以输出xrcl类的信息
              • 31079267193
                ᥫ朱容君 @小鱼
                @小鱼 每次用pio'串口的方式烧录了节点程序,不管是udp4还是串口,还是你说的那个树梅派的agent方式都启动不了。
                每次都不得不重新在之前在配置助手上烧录的带有wifif,ip的那个完整的底板系统
                • 31079267193
                  ᥫ朱容君 @1402364022
                  @1402364022 感觉是串口的问题
                  • 31079267193
                    ᥫ朱容君 @1402364022
                    @1402364022 配置助手
                      @3107926719 这个东西去哪里下
                      • 31079267193
                        ᥫ朱容君 @1402364022
                        @1402364022 fishbot配套的一个资料,找客服要。兄弟你的这个问题解决了没有,解决了是怎么解决的,我也遇到这样问题了,现在还没有解决
                          @3107926719 我已经解决了 发现是esp32供电有问题 之前是用市面上自带的底板供电 换了ch340供电就可以了
                          • 31079267193
                            ᥫ朱容君 @1402364022
                            @1402364022 是ch340的usb转ttl电平进行供电么?没用手机数据线了?
                            • 24758873092
                              Mona Darling @1402364022
                              @1402364022 如果是如上图的情况,能识别但卡死的情况,可以尝试一下,Linux先运行命令后再连接开发版,最好开发板是断电状态,如果是开饭开机连接的话,大概率会出现agent卡死的情况
