    fishbot四驱主控板烧录固件并成功设置wifi,server_ip后,断电重启“ip: wait connect”
    嵌入式系统
    四驱板 wifi连接 固件下载与配置
    3.1k
      梦里青草香 年度VIP
      fishbot四驱主控板烧录固件ok,并成功设置wifi连接、server_ip后,oled上显示正常,如下图1所示。
      但是每次断电重启后,oled上ip始终显示wait connect,如下图2所示,即使按下rst键也没用,然后通过type c转usb线将主控板连接至电脑,同时关闭船形开关,再次按下rst键,则oled上wifi连接成功,此时开启船形开关,同时拔掉type c连接线,则正常使用wifi连接。
        小鱼 技术大佬 @1562167241
        @1562167241 尝试更换不同版本固件测试(也可以尝试二驱固件)下,首先排除下固件版本问题
          梦里青草香 年度VIP @小鱼
          @小鱼 谢谢小鱼大佬的回复!
          时隔1天多,今晚打开fishbot,一开机不到10s,oled上ip就由wait connect 切到192.168.xx.xx,然后我又关机->开机这样测了5,6次,其中只有一次近1分钟ip切换才完成。
          我把四驱主控板也尝试烧录了最新的两轮主控固件,wifi,server_ip配置ok后,断电重启测试了6次,其中1次主控ip在第17s才切换过来,其他几次都是10s以内就切换成功了。
          重新烧录最新的四驱主控固件并配置ip后,首次断电重启近1.5分钟ip才切换成功,后续基本都很快,10s以内切换完成,偶尔出现近1分钟ip才切换完成。
          ps:v1.0.0.20240219固件烧录助手:在烧录四驱固件后,点击“重新扫描配置”,上部的设备类型会由“FishBot四驱板”自动切换为“FishBot主控板”,如下图示,不过对配置没啥影响。
            梦里青草香 年度VIP @1562167241
            @1562167241 在 fishbot四驱主控板烧录固件并成功设置wifi,server_ip后,断电重启“ip: wait connect” 中说:
            @小鱼 谢谢小鱼大佬的回复!
            嘿嘿,不好意思,打扰到小鱼了,可能上周末我太心急了,连着几次没等到1分钟见ip没切换就以为是有问题呢
              小鱼 技术大佬 @1562167241
              @1562167241 收到,没问题是好事,对了,配置助手发布了windows/linux的可执行版本,不用docker也可以用,更轻量:https://github.com/fishros/fishbot_tool
