    ROS2节点发现与多机通信的相关问题
    ros2 问题 多机通信 ros2 ros2节点通讯
    1.2k
      gravity
      针对这个问题我想提问:
      1,多播是否是1对多的信息传递形式?针对的是整个域id?如果是的话为什么域id中需要用多播?
      2,单播又是什么意思?针对的是一个域id中的每一个进程?如果是的话为什么进程中需要用单播?
      3,为什么多播和单播都有两个端口,每一个端口的作用是什么?
      4,这里说的ros2进程和ros2中的节点有什么关系?是一个意思吗?可否举例说明
      参考内容如下:
      参与者约束
      对于计算机上运行的每个ROS 2进程,将创建一个DDS "participant" 。由于每个DDS参与者占用计算机上的两个端口,因此在一台计算机上运行120个以上的ROS 2进程可能会溢出到其他域ID或临时端口。
      为了解释原因,我们考虑域ID编号1和2。
      域ID 1使用端口7650和7651进行多播。
      域ID 2使用端口7900和7901进行多播。
      在域ID 1中创建第一个进程 (第0个参与者) 时,端口7660和7661用于单播。
      在域ID 1中创建第120个进程 (第119个参与者) 时,端口7898和7899用于单播。
      在域ID 1中创建第121个进程 (第120个参与者) 时,端口7900和7901用于单播,并与域ID 2重叠。
      如果已知计算机一次只能在一个域ID上,并且域ID足够低,那么创建比这更多的ROS 2进程是安全的。
      在选择特定平台域 ID 范围顶部的域 ID 时,还有一个限制因素需要考虑。
      例如,假设一台ID为101的Linux计算机:
      计算机上的第0个ROS 2进程将连接到端口32650、32651、32660和32661。
      计算机上的第1个ROS 2进程将连接到端口32650、32651、32662和32663。
      计算机上的第53个ROS 2进程将连接到端口32650、32651、32766和32767。
      计算机上的第54个ROS 2进程将连接到端口32650、32651、32768和32769,运行在临时端口范围内。
      因此,在Linux上使用域ID为101时应创建的最大进程数为54。同样,在Linux上使用域ID为232时应创建的最大进程数为63,因为最大端口号为65535。
      macOS和Windows的情况相似,尽管数字不同。在macOS和Windows上,当选择166 (范围顶部) 的域账号时,运行到临时端口范围之前,可以在计算机上创建的ROS 2进程的最大数量为120。
