    使用AUBO机械臂自动标定
    手眼标定
    手眼标定 机械臂
    1.4k
    • 19809952561
      未.
      之前出的使用AUBO机械臂自动标定的程序还能用吗
        小鱼 技术大佬 @1980995256
        @1980995256 可以
        19809952561 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 19809952561
          未. @小鱼
          @小鱼 handeye-calib/src/handeye-calib/src/test/test_hand_on_eye.py", line 37, in <module>
          end_link2camera_link = json.loads(end_link2camera_link.replace("'",'"'))
          File "/usr/lib/python2.7/json/init.py", line 339, in loads
          return _default_decoder.decode(s)
          File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 364, in decode
          obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
          File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 382, in raw_decode
          raise ValueError("No JSON object could be decoded")
          ValueError: No JSON object could be decoded
          请问这是啥原因呢
          小鱼小 19809952561 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @1980995256
            @1980995256 在 使用AUBO机械臂自动标定 中说:
            应该是格式错误,自信检查
            • 19809952561
              未. @1980995256
              • 19809952561
                未. @小鱼
                谢谢小鱼老师
                我直接把结果如上图赋值就解决了。
                还有一个问题是下图
                运行了test_hand_on_eye文件后程序就停在started with pid不执行了,原因出在下面这条程序不会执行890a10de-470c-4265-bed1-03a2c5dfdfba-图片.png
                同样执行 rosrun tf tf_echo /camera_frame /aruco_marker_frame 出现问题Exception thrown:"aruco_marker_frame" passed to lookupTransform argument source_frame does not exist.
                  小鱼 技术大佬 @1980995256
                  @1980995256 应该是没有发布frame
                  1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                  • 19809952561
                    未.
                    @小伊 如何实现机械臂视觉抓取
                      机械臂视觉抓取可以使用视觉检测技术,这种技术可以通过摄像头或其他传感器来获取图像数据,并使用计算机视觉算法来识别图像中的特征,从而实现物体的检测和定位。然后,机械臂可以根据定位结果进行抓取操作。
